klopfer2k Geschrieben: 26. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 Hallo, vernehme seit gestern ab ca. 40/45km/h ein konstantes fiepen im Innenraum. Ist relativ leise, aber nervt trotzdem irgendwie. Das komische ist es beginnt genau ab der Geschwindigkeit und zwar "schlagartig" und hört auch unter 40 wieder auf. Ist unabhĂ€ngig von Gas/Bremse/Last , eingekoppelt/ausgekoppelt ist auch egal. Das hört dann nach 20 Minuten Fahrt auf. Was kann das denn sein? Ich glaube es kommt vom Motorraum, aber ist natĂŒrlich schwierig zu lokalisieren, kann das z.B. die Lichtmaschine sein die solche GerĂ€usche wenn etwas kĂ€lter ist macht? Danke schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 Vielleicht ist es der Keilriemen. Habe ich auch gerade. Wenn der etwas verhÀrtet ist. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-853818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 wenn es derart geschwindigkeitabhĂ€ngig (und drehzahl/last unabhĂ€ngig) ist, kannst ja fast nur ein windgerĂ€usch sein.weshalb das jedoch nach 20minuten weggeht ist mir dann schleierhaft... Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-853823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 die lichtmaschine ist drezahlabhÀngig, die kanns nicht sein, ebenso wenig die servolenkung Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Erbsuchti Geschrieben: 27. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Möglicherweise könnte es ein erstes Warnsignal deiner LĂŒftung sein. Fing bei mir ganz Ă€hnlich an. Und das es nach einer gewissen Zeit aufhört ist darauf zurĂŒckzufĂŒhren, dass das Lager warm wird und minimal ausdehnt. Kannst ja mal ein wenig am Regler rumspielen und schauen ob sich was tut. WĂŒrde auch erklĂ€ren warum es erst bei 40km/h anfĂ€ngt, sofern du die LĂŒftung ausgeschaltet hattest. Der Fahrtwind alleine reicht dann aus um die LĂŒfterrĂ€der zu drehen.Sollte ich richtig liegen, wird das Fiepen in den nĂ€chsten Wochen stĂ€rker werden und auch nicht mehr aufhören bei lĂ€ngerer Fahrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 @erbsuchti: schlauer einfall! das lĂ€sst sich ja wirklich leicht testen. auf lĂŒfterstufe 1 sollte das gerĂ€usch dann ja entweder von anfang an dabei sein, oder zu einem anderen zeitpunkt auftreten da der lĂŒfter schon lĂ€uft (spĂ€testens ab lĂŒfterstufe 3 hört man es dann wohl vor lauter rauschen nicht mehr). wĂŒrde es nicht wieder nach einer weile aufhöhren, könnte es ja auch jedes x-beliebige windgerĂ€usch sein... ps: und da wird hier an anderer stelle ĂŒber das niveau des forums diskutiert...auf die lĂŒfter-idee wĂ€re ich nie gekommen Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LostAngel Geschrieben: 27. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Noch ÂŽne Möglichkeit: Das LĂŒfterrad vom ViskolĂŒfter dessen Lager quietscht wenn es durch den Fahrtwind mitlĂ€uft!Einfach mal dran drehen bei kaltem,ausgeschalteten Motor-wenns quietscht wars das.Das quietschen vom GeblĂ€se kenn ich aber auch auf Stufe 1!GruĂLA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 lĂ€uft der viskolĂŒfter aber nicht eh mit einer gewissen (schlepp)drehzahl mit, auch wenn kalt? meinst du der wird dann ab ner bestimmten geschwindigkeit noch zusĂ€tzlich vom wind angetrieben? Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 28. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2010 Bei mir war ein merkwĂŒrdiges GerĂ€usch im Innenraum, das sich nach einiger Suche als die Spritpumpe, die im sterben lag, heraussstellte. Hat natĂŒrlich weniger mit der Geschwindigkeit zu tun, aber halt doch einfach mal nen Ohr an die RĂŒckbank im Leerlauf, dann kannste das zumindest ausschlieĂen  GruĂ Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 14. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Danke Euch erstmal. Aktuell ist das GerĂ€usch ĂŒberhaupt nicht mehr zu vernehmen, ist zwar schön aber trotzdem komisch. Kann ja dann eigentlich nur an den gestiegenenTemperaturen liegen? Da es demnĂ€chst wieder kalt wird werd ich das mal weiter beobachten und dann die Tipps hier durchgehen sollte es wieder anfangen. Servolenkung usw. hat der ĂŒbrigens nicht, ist noch ein alter VFL M10B18 "mit ohne alles" ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-865542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 15. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Die Quelle des Quietschens war bei unserem alten E28 auch der LĂŒftermotor.Valeo, wenn ich es noch richtig weiĂ.Richtig schön nervend. Zitieren Mit einem GruĂ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-865655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 30. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Hurra, pĂŒnktlich zur KĂ€lte ist es zurĂŒck  - Wenn ich die LĂŒftung verstelle Ă€ndert sich auch nichts, GerĂ€usch da. - Habe mal den Motor ausgestellt und rollen lassen, piept immer noch, keine Ănderung, d.h. bleibt ja nur Luft oder Rollenwiderstand, richtig? Ich habe keine Ahnung, dreht sich die LIMA denn auch mit wie son Fahrraddynamo weiter mit auch wenn alles aus ist, kann es das auch sein? Oder Radlager, fiepen die bei defekt? Ist wie gesagt nicht gleichbleibend oder abnehmend, gibt 5 Sekunden Aussetzer, 3 Sekunden fiepts, dann gehts weiter, aber nur ab 40. Es nervt irgendwie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 30. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Bei mir war es auch die InnenbelĂŒftung ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 1. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Was hier manchmal fĂŒr eine Logig an den Tag gelegt wird ist schon sehr erstaunlich. Der TE hat eindeutig erklĂ€rt, dass es geschwindigkeitsabhĂ€ngig ist...Was gibts es denn, was damit in direktem Zusammenhang steht???Riiichtiig - die FĂŒsse und die damit direkt in Verbindung stehenden Sachen: Lager, Wellen, Diff, Handbremse. Betriebsbremse scheint nicht in Betracht zu kommen, da beim Bremsen keine VerĂ€nderung eintritt. So longUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Heute morgen hats aufgehört, dafĂŒr stieg die Temperatur nach 10 km auf rot, ich sehe Wasser am KĂŒhler und die Heizung geht nicht mehr. Musste die Fahrt abbrechen und es abstellen. Oh oh. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 wĂ€re es möglich, dass das "fiepen" die erste ankĂŒndigung eines kĂŒhlerlecks war, durch das dampf in kleinen mengen gepresst wurde? das könnte durchaus wie eine art pfeife funktionieren. geschwindigkeitsabhĂ€ngig ist das dann aber nur insofern, dass das die wapu motordrehzahlabhĂ€ngig dreht. und du hattest geschrieben, dass es beim auskuppeln sich nicht Ă€ndert.wĂ€re schon ein sehr kurioses phĂ€nomen... schau erstmal nach dem kĂŒhlerleck und fĂŒll den kĂŒhlkreislauf wieder auf.wenn schon keine warme luft mehr aus der heizung kommt, ist da nicht mehr viel wasser drin!(gut, dass du angehalten hast . gab auch schon leute, die ihre warnanzeigen eher als dezente empfehlung aufgefasst hatten ) Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Guter Punkt, das check ich mal, danke. Gedampft hats noch nicht. Doofe Frage: diese KĂŒhlflĂŒssigkeit ist gelb, kann ich einfach Wasser nachfĂŒllen ? Ist sicher Frostschutz, krieg ich das Gelbe Zeug auch ĂŒberall, ATU, usw. Habs noch nie gekauft, oder ist das noch original von 1986? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Börni Geschrieben: 1. Dezember 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Das Fiepen hab ich auch, aber geschwindigkeitsunabhĂ€ngig, bei mir ist es die LĂŒftung. Nun zu dir: KĂŒhlerleck lokalisieren und beseitigen, und wenn du nur nachfĂŒllen willst, bei den derzeitigen Temperaturen Frostschutz rein und mal "spindeln" bis wieviel °C die BrĂŒhe noch gut is.Solltest du die KĂŒhlflĂŒssigkeit erneuern wollen, halt dich einfach an das MischungsverhĂ€ltnis welches auf der "Packungsbeilage" des Frostschutzes steht. Frostschutz gibts bei ATU und in fast jedem Baumarkt, wobei hier ein bisschen auf die Beschaffenheit zu achten ist, da du am Besten was da rein kippen solltest, was dem Frostschutz welches frĂŒher mal in deinem KĂŒhlsystem (oder welches BMW empfiehlt) war sehr Ă€hnlich ist .Vielleicht sogar was vom Freundlichen holen.Dann viel Erfolg Zitieren GruĂ Christopher Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 frostschutz wĂŒrde ich im winter jetzt doch sehr empfehlen reines wasser höchstens zum testen tagsĂŒber... ĂŒber nach stehen lassen wĂ€re mir schon zu heikel wenn es drauĂen deutliche minusgrade hat.kriegst bei ATU, W&M, etc. solltest nur drauf achten NICHT das rote vw/audi-zeugs zu kaufen. blau/grĂŒn/gelb ist in der regel untereinander vertrĂ€glich.(und verwechsel es nicht mit scheibenfrostschutz ) Zitieren GruĂ Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite> AuĂenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kronos Geschrieben: 1. Dezember 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 wegen dem "fiepen" ich wĂŒrd ihn mal auf die BĂŒhnen nehmen, nach den Radlagern und nach dem Diff. schaun Zitieren âDie Japaner haben eine raffinierte Art, ihren Stahl nach Deutschland zu schmuggeln. Sie malen ihn an, stellen ihn auf vier RĂ€der und nennen das ganze Auto.â :beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 6. Dezember 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2010 KĂŒhlwasser nachgefĂŒllt und wieder am Leben, Gott sei Dank. Muss mal beobachten ob der jetzt noch was verliert.  Wegen des eigentlichen Quietsch Problems - kann jemand kurz in das Video reinschauen, Sekunden 35-Ende, und 0:54 hört man es. Hab auf 50 beschleunigt und dann ausrollen lassen, und genau bei 0:54 fĂ€ngt dieses gepiepe an. Hoffe man kann des hören, ansonsten muss ich es nochmal anders aufnehmen. http://www.youtube.com/watch?v=JdSPQwbwwbQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-879468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
