klopfer2k Geschrieben: 26. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 Hallo, vernehme seit gestern ab ca. 40/45km/h ein konstantes fiepen im Innenraum. Ist relativ leise, aber nervt trotzdem irgendwie. Das komische ist es beginnt genau ab der Geschwindigkeit und zwar "schlagartig" und hört auch unter 40 wieder auf. Ist unabhängig von Gas/Bremse/Last , eingekoppelt/ausgekoppelt ist auch egal. Das hört dann nach 20 Minuten Fahrt auf. Was kann das denn sein? Ich glaube es kommt vom Motorraum, aber ist natürlich schwierig zu lokalisieren, kann das z.B. die Lichtmaschine sein die solche Geräusche wenn etwas kälter ist macht? Danke schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 Vielleicht ist es der Keilriemen. Habe ich auch gerade. Wenn der etwas verhärtet ist. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-853818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 wenn es derart geschwindigkeitabhängig (und drehzahl/last unabhängig) ist, kannst ja fast nur ein windgeräusch sein.weshalb das jedoch nach 20minuten weggeht ist mir dann schleierhaft... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-853823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2010 die lichtmaschine ist drezahlabhängig, die kanns nicht sein, ebenso wenig die servolenkung Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Erbsuchti Geschrieben: 27. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Möglicherweise könnte es ein erstes Warnsignal deiner Lüftung sein. Fing bei mir ganz ähnlich an. Und das es nach einer gewissen Zeit aufhört ist darauf zurückzuführen, dass das Lager warm wird und minimal ausdehnt. Kannst ja mal ein wenig am Regler rumspielen und schauen ob sich was tut. Würde auch erklären warum es erst bei 40km/h anfängt, sofern du die Lüftung ausgeschaltet hattest. Der Fahrtwind alleine reicht dann aus um die Lüfterräder zu drehen.Sollte ich richtig liegen, wird das Fiepen in den nächsten Wochen stärker werden und auch nicht mehr aufhören bei längerer Fahrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 @erbsuchti: schlauer einfall! das lässt sich ja wirklich leicht testen. auf lüfterstufe 1 sollte das geräusch dann ja entweder von anfang an dabei sein, oder zu einem anderen zeitpunkt auftreten da der lüfter schon läuft (spätestens ab lüfterstufe 3 hört man es dann wohl vor lauter rauschen nicht mehr). würde es nicht wieder nach einer weile aufhöhren, könnte es ja auch jedes x-beliebige windgeräusch sein... ps: und da wird hier an anderer stelle über das niveau des forums diskutiert...auf die lüfter-idee wäre ich nie gekommen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LostAngel Geschrieben: 27. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Noch ´ne Möglichkeit: Das Lüfterrad vom Viskolüfter dessen Lager quietscht wenn es durch den Fahrtwind mitläuft!Einfach mal dran drehen bei kaltem,ausgeschalteten Motor-wenns quietscht wars das.Das quietschen vom Gebläse kenn ich aber auch auf Stufe 1!GrußLA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 läuft der viskolüfter aber nicht eh mit einer gewissen (schlepp)drehzahl mit, auch wenn kalt? meinst du der wird dann ab ner bestimmten geschwindigkeit noch zusätzlich vom wind angetrieben? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 28. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2010 Bei mir war ein merkwürdiges Geräusch im Innenraum, das sich nach einiger Suche als die Spritpumpe, die im sterben lag, heraussstellte. Hat natürlich weniger mit der Geschwindigkeit zu tun, aber halt doch einfach mal nen Ohr an die Rückbank im Leerlauf, dann kannste das zumindest ausschließen Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-854985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 14. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2010 Danke Euch erstmal. Aktuell ist das Geräusch überhaupt nicht mehr zu vernehmen, ist zwar schön aber trotzdem komisch. Kann ja dann eigentlich nur an den gestiegenenTemperaturen liegen? Da es demnächst wieder kalt wird werd ich das mal weiter beobachten und dann die Tipps hier durchgehen sollte es wieder anfangen. Servolenkung usw. hat der übrigens nicht, ist noch ein alter VFL M10B18 "mit ohne alles" ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-865542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 15. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2010 Die Quelle des Quietschens war bei unserem alten E28 auch der Lüftermotor.Valeo, wenn ich es noch richtig weiß.Richtig schön nervend. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-865655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 30. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Hurra, pünktlich zur Kälte ist es zurück - Wenn ich die Lüftung verstelle ändert sich auch nichts, Geräusch da. - Habe mal den Motor ausgestellt und rollen lassen, piept immer noch, keine Änderung, d.h. bleibt ja nur Luft oder Rollenwiderstand, richtig? Ich habe keine Ahnung, dreht sich die LIMA denn auch mit wie son Fahrraddynamo weiter mit auch wenn alles aus ist, kann es das auch sein? Oder Radlager, fiepen die bei defekt? Ist wie gesagt nicht gleichbleibend oder abnehmend, gibt 5 Sekunden Aussetzer, 3 Sekunden fiepts, dann gehts weiter, aber nur ab 40. Es nervt irgendwie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 30. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Bei mir war es auch die Innenbelüftung ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 1. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Was hier manchmal für eine Logig an den Tag gelegt wird ist schon sehr erstaunlich. Der TE hat eindeutig erklärt, dass es geschwindigkeitsabhängig ist...Was gibts es denn, was damit in direktem Zusammenhang steht???Riiichtiig - die Füsse und die damit direkt in Verbindung stehenden Sachen: Lager, Wellen, Diff, Handbremse. Betriebsbremse scheint nicht in Betracht zu kommen, da beim Bremsen keine Veränderung eintritt. So longUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Heute morgen hats aufgehört, dafür stieg die Temperatur nach 10 km auf rot, ich sehe Wasser am Kühler und die Heizung geht nicht mehr. Musste die Fahrt abbrechen und es abstellen. Oh oh. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 wäre es möglich, dass das "fiepen" die erste ankündigung eines kühlerlecks war, durch das dampf in kleinen mengen gepresst wurde? das könnte durchaus wie eine art pfeife funktionieren. geschwindigkeitsabhängig ist das dann aber nur insofern, dass das die wapu motordrehzahlabhängig dreht. und du hattest geschrieben, dass es beim auskuppeln sich nicht ändert.wäre schon ein sehr kurioses phänomen... schau erstmal nach dem kühlerleck und füll den kühlkreislauf wieder auf.wenn schon keine warme luft mehr aus der heizung kommt, ist da nicht mehr viel wasser drin!(gut, dass du angehalten hast . gab auch schon leute, die ihre warnanzeigen eher als dezente empfehlung aufgefasst hatten ) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 1. Dezember 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Guter Punkt, das check ich mal, danke. Gedampft hats noch nicht. Doofe Frage: diese Kühlflüssigkeit ist gelb, kann ich einfach Wasser nachfüllen ? Ist sicher Frostschutz, krieg ich das Gelbe Zeug auch überall, ATU, usw. Habs noch nie gekauft, oder ist das noch original von 1986? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Börni Geschrieben: 1. Dezember 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Das Fiepen hab ich auch, aber geschwindigkeitsunabhängig, bei mir ist es die Lüftung. Nun zu dir: Kühlerleck lokalisieren und beseitigen, und wenn du nur nachfüllen willst, bei den derzeitigen Temperaturen Frostschutz rein und mal "spindeln" bis wieviel °C die Brühe noch gut is.Solltest du die Kühlflüssigkeit erneuern wollen, halt dich einfach an das Mischungsverhältnis welches auf der "Packungsbeilage" des Frostschutzes steht. Frostschutz gibts bei ATU und in fast jedem Baumarkt, wobei hier ein bisschen auf die Beschaffenheit zu achten ist, da du am Besten was da rein kippen solltest, was dem Frostschutz welches früher mal in deinem Kühlsystem (oder welches BMW empfiehlt) war sehr ähnlich ist .Vielleicht sogar was vom Freundlichen holen.Dann viel Erfolg Zitieren Gruß Christopher Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 frostschutz würde ich im winter jetzt doch sehr empfehlen reines wasser höchstens zum testen tagsüber... über nach stehen lassen wäre mir schon zu heikel wenn es draußen deutliche minusgrade hat.kriegst bei ATU, W&M, etc. solltest nur drauf achten NICHT das rote vw/audi-zeugs zu kaufen. blau/grün/gelb ist in der regel untereinander verträglich.(und verwechsel es nicht mit scheibenfrostschutz ) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kronos Geschrieben: 1. Dezember 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 wegen dem "fiepen" ich würd ihn mal auf die Bühnen nehmen, nach den Radlagern und nach dem Diff. schaun Zitieren „Die Japaner haben eine raffinierte Art, ihren Stahl nach Deutschland zu schmuggeln. Sie malen ihn an, stellen ihn auf vier Räder und nennen das ganze Auto.“ :beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-876704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klopfer2k Geschrieben: 6. Dezember 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2010 Kühlwasser nachgefüllt und wieder am Leben, Gott sei Dank. Muss mal beobachten ob der jetzt noch was verliert. Wegen des eigentlichen Quietsch Problems - kann jemand kurz in das Video reinschauen, Sekunden 35-Ende, und 0:54 hört man es. Hab auf 50 beschleunigt und dann ausrollen lassen, und genau bei 0:54 fängt dieses gepiepe an. Hoffe man kann des hören, ansonsten muss ich es nochmal anders aufnehmen. http://www.youtube.com/watch?v=JdSPQwbwwbQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66728-komisches-fiepen-ab-40kmh/#findComment-879468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
