E30Bimmer Geschrieben: 24. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Ich brauche bitte eure Hilfe, welche Schläuche gehören an diese beiden Enden (Bild 1+2)? Und wo verlaufen sie hin? Wäre klasse wenn mir das jemand erklären könnte...ggf. auch mit Foto. Außerdem rätsel ich noch rum wofür dieser kleine weiße Haken (Bild 3) an der Ansaugbrücke ist? Wird da irgendwie das Leerlaufregler-Ventil nochmal befestigt? Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 24. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Da kommen deine Benzinschläuche dran, vor und Rücklauf. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-852836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 24. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Merci! Weiß noch jemand was mit dem Halter anzufangen? Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-852848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mafotografie Geschrieben: 24. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Der Haken auf dem Bild 3 ist für den LLR er ist aber normaler Weise 90° dann kommt da ein Gummi Ring rein der den LLR hält. Mach mal nen Bild von dem ganzen Motor bitte. Sieht bestimmt krass aus in weiß lackiert. Gruß Micha Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-853090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 25. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Oh dankeschön! Leider ist der Gummiring nicht auffindbar...hast du da eventuell ne Teilenummer oder ein Bild von dem Teil für mich? Den kompletten Motor siehst du hier in meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/foto-stories/t-e30-touring-restauration-und-umbau-63493-9.html Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-853323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mafotografie Geschrieben: 25. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Da ich ja weiß wie oft man viel beschäftigt ist hier das Teil. Hat genau 1 Min gedauert das raus zu suchen. Teil Nummer 6 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/november/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ Zitieren http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-853437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 25. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Ich hatte das Bild schon vor mir...hab aber nicht gedacht, dass die Nr. 6 da rein kommt! Danke dir! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66646-hilfe-bei-schlauchverlauf-einspritzleiste/#findComment-853644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
