Dr.Cell Geschrieben: 24. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 Tag zusammen, ich habe da mal ein dezentes Problem - oder aber auch eine Denkblockade ;). Ich habe hier zwei Servopumpen, eine vom E34 und eine vom E36, beide M50. Von der Druckleistung sind die unterschiedlich aber von den Anschlüssen gleich. Allerdings stimmen bei beiden Pumpen die Angaben nicht mit dem überein was im Teilekatalog steht. Mir geht es um Nr. 5 und 1. http://img707.imageshack.us/img707/4828/bild3zy.png Unterer Anschluss soll für Hohlschraube M14 sein (Nr.6), ist aber M16. Oberer Anschluss soll M16 (Nr.2) sein ist aber M14. Heißt, keine der Angaben an der Pumpe stimmen mit dem überein was an beiden Pumpen zu finden ist. Demnach bräuchte ich Schläuche die es entweder original im E36 6-Zylinder gab oder aber ich muss mir welche konfektionieren lassen. Dann eher letzteres da die originalen ein bissl überteuert sind. Folgendes Bild zeigt den IST Zustand. http://img827.imageshack.us/img827/6282/schlauchservom50.jpg Das Problem ist halt das ich hier zwei Pumpen und zwei Behälter ohne Schläuche habe. Denkblockade oder liege ich da richtig? Gruß Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66642-bmw-teileinfo-fehlerhaft-druckschl%C3%A4uche-servo-m50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
