Fr33d00m Geschrieben: 22. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Hallo Forengemeinde, ich habe wie im Titel steht 2 Probleme und weiß einfach nicht weiter. Zum 1. den Nebelscheinwerfern,der Nebelscheinwerfer Beifahrerseitig funktioniert ohne Probleme, allerdings der Nebler der Fahrerseite will nicht funktionieren.Was ich bisher gemacht habe:Sicherungen getauscht, Relaise getauscht, Stecker mit Kontaktspray behandeltWenn ich den Nebler der Fahrerseite an der Beifahrerseite anschließe funktioniert er. Aber wenn ich den Nebler der Beifahrerseite an der Fahrerseite anschließe funktioniert er auch nicht. Das Kabel ist unbeschädigt, aber ob es einen Kabelbruch hat hab ich noch nicht gemessen. Und das 2. Problem, die Wischwasserpumpe,die Wischwasserpumpe funktioniert nicht, die Scheibenwischer schon, auch wenn ich am Hebelziehe geht nach kurzer Zeit der Scheibenwischer an, aber es kommt keine Flüssigkeit. Die Pumpe dreht sich nicht.Was ich bisher gemacht habe:Pumpe getauscht, Wischerschalter getauscht, alle Massepunkte sind angeschlossen (die Ringösen am LSH)Ich habe mal den Anschluss der Pumpe durchgemessen, es kommen nur 8V oder so an dem Anschluss an. Die Masse hat Kontakt und ist sehr niederohmig.Woran kann dieses Problem liegen? Ich hoffe es kann mir jemand helfen und ihr verweist mich nicht auf die Weil die habe ich schon mehrfach benutzt aber nichts hilfreiches gefunden. Grüße Fr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66580-nebelscheinwerfer-geht-nicht-wischwasserpumpe-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laposh Geschrieben: 22. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 Hast du die NSW erst seit kurzem verbaut?Falls ja, kann es sein, dass du den falschen Stecker erwischt hast- nämlich den, für die vorinstallierte SWRA-Verkabelung.Zu deinem Wischwasserproblem. hatte Georg hier vor kurzem eine ausfühliche Problembehandlung gepostet.http://e30-talk.com/elektrik/t-scheibenwischwasseranspritzfunktion-ausser-betrieb-81389.html GrußAndreas Zitieren Mein Land, mein Bier, mein BMW! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66580-nebelscheinwerfer-geht-nicht-wischwasserpumpe-ohne-funktion/#findComment-851984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
