niessness Geschrieben: 15. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 Hallo!Beim kauf meines 325icoupesBj88 wurde mir gesagt! das die ZV nicht geht da warscheinlich das ZV-Steuergerät futsch ist!!Ich wollte nun ma wissen ob man das vielleicht kontrollieren kann(also ob es heil is oder net!)Wenn ja wie!Danke! Gruß @niessness:-UU Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 die einfachste lösung is dir mal ein anderes von nem kollegen zu leihen. die häufigste fehlerquelle für eine nicht funktionierende ZV is die steckverbindung in der a-säule. check diese mal auf grünspan und rost und abgebrochene pins. auch ein wenig kontaktspray kann nich schaden. erst dann würd ich weiter suchen Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 15. August 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 also die steckverbindung wo das zv-steuergerät eingesteckt wird? jo werd ich ma machen! danke! PS: mir ist aufgefallen das das Steuergerät wenn ich es ein bissel schüttle klappert!(also irgendwas lose innen drin)! is dat normal? Falls es put is, wie teuer is son teil?Gruß @niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 soweit ich mich erinnern kann darf das steuergerät nur in seine einbaulage betätigt werden. ich würd sehn ob ich das nich gebraucht bekommen würde. beim weltweit grösten onlinekaufhaus. schau bei der gelegenheit auch gleich mal nach ob deinen dachentwässerung noch in ordnung is. die endet auch da vorn wos steuergerät sitzt. beim letzten schlachter war es total vergammelt weil das wasser da drüber gelaufen is. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 soweit ich mich erinnern kann darf das steuergerät nur in seine einbaulage betätigt werden. hmm? wieso, das ist der elektronik doch egal. wichtig ist nur dass du es andersrum einbaust wegen wasser, was sonst unten reinläuft. mach mal den deckel ab und kuk mal ob die platine noch gut aussieht. dann kannst du noch testen ob das relais anzieht. wenn nicht ist bestimmt nen transistor durchgebrannt (oder abgesoffen das teil) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 15. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 hmm? wieso, das ist der elektronik doch egal. wichtig ist nur dass du es andersrum einbaust wegen wasser, was sonst unten reinläuft. In der einschlägigen Fachlektüre wird eindringlich davor gewarnt !Ich denke mal net dass die uns net an der Nase herumführen wollen ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2004 lol, schon mal aufgehabt so ein teil? meinst du die elektronen fliessen lieber bergab? das ist 100%ig nur wegen dem wasser was sonst an der steckerseite reinläuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 16. August 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 wo sitzt das relais?? Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 unterhalb des linken vorderen lautsprechers. musst erst den LS ausbauen damit du rankommst Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niessness Geschrieben: 16. August 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 also das steuergerät!!?? oder was jetzt? is steuergerät=relais??? oder is da noch ein extra teil???? Gruß @niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. August 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 uuuops jaja wer lesen kann..... das steuergerät haste ja schon gefunden. und relais is da keins mehr. oder doch??? eventuell im sicherungskasten???? hab grad den plan nich da für was die relais im sicherungskasten sind. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 16. August 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 lol, schon mal aufgehabt so ein teil? meinst du die elektronen fliessen lieber bergab? Dummes Gespräch, die laufen planlos im Rudel umher, aber es ist durchaus vorstellbar, dass der integierte Stossschalter, der bei einem Unfall eine ggf. geschlossene ZV wieder öffnet, flöten geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. August 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 was fürn schalter? in dem ding ist doch nur nen relais drin mit ein paar anderen bauteilen? oder reden wir von 2 verschiedenen sachen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 16. August 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2004 Habe noch 2 Steuergeräte im Keller liegen, hab gedacht das meins kaputt sei. Kannst eins günstig erwerben, wenn du magst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 17. August 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2004 paar anderen bauteilen? Vielleicht ist es genau dabei. Auf jeden Fall erkennt das Steuergerät/Stossschalter (so heissts im ETK) einen Aufprall und schliesst das verschlossene Auto sofort auf. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. August 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2004 ich muss mich wieder mal als totaler *ollidiot outen..du hast natürlich recht.ich hab schon so oft da reingeschat, aber mein "fotografisches gedächtnis" ist nicht so ausgeprägt. ja, es ist ein aufprallsensor drin. der funktionert ähnlich wie die airbagsensoren mit ner kugel und nem dauermagneten (nur nicht vergoldet). ich hab grad mal 2 steuergeräte "dematerialisiert" *g* der magnet liegt unten in einer mulde am dauermagnet, bei einem stoss rollt er nach vorne und schliesst den kontakt mit der oberen metallplatte, dann rollt er wieder zurück auf den magneten.bei falschherum-einbau funktioniert das aber trotzdem, aber leider nur einmal, weil die kugel dann in der metallmulde ohne magnet liegen bleibt. dann kann sie immer hin-und herrollen und die verriegelung öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. August 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2004 bau mal das steuergerät auseinander und schaue mal nach der thermosicherung, wenn die futsch ist, löte die wieder dran! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 17. August 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2004 Lob Mr. "degrees" !Ich hätte nicht mal ansatzweise das Steuergerät geöffnet und wäre auch nicht im Ansatz auf die Lösung des Stossschalters gekommen.Nochmal: Respekt Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6658-kann-man-zv-steuerger%C3%A4t-testen/#findComment-62375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
