M20 springt sofort an und geht gleich wieder aus?
nachdem es jetzt jeden Früh etwas kälter geworden ist, zickt bei mir der M20 wieder etwas rum. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe geht der Motor so gut wie immer sofort an um dann gleich wieder auszugehen. Auch mit gasgeben ist er nicht am laufen zu halten. Mann muss ihn erst so ca. 3-5 mal starten bis er dann ohne Probleme läuft und in den Leerlauf fällt. Sonst läuf die Kiste problemlos.
Woran könnte das liegen? Hab den blauen Temp-Fühler durchgemessen und die Werte passen. Sollte man den tortzdem mal auf Verdacht tauschen? Reicht da auch einer aus dem Zubehör oder taugen die Teile nichts? Wo könnte man sonst noch nach dem Fehler suche?
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/66440-m20-springt-sofort-an-und-geht-gleich-wieder-aus/
Brauch die Spritpumpe vielleicht erst 2-3 anläufe bis sie Druck aufgebaut hat ?
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wie könnte man das Prüfen? Bevor ich das nächste mal das Auto starte vielleicht erstmal das Benzinpumpenrelai kurz überbrücken? Gibts vom Benzindruckregler mal abgesehen noch irgendwelche "Rüchhalteventile" im Benzinkreislauf?
Grüße und Danke für die Antwort:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/66440-m20-springt-sofort-an-und-geht-gleich-wieder-aus/#findComment-850257
