m50 / leerlauf " gemischbildung "
sers zusammen ,
also nachdem dem m50 umbau nun fertig gestellt wurde hab ich hoffentlich die letzte hürde zu bewältgen.
meine kerzen sind komplett " schwarz " ruß / kein öl.
und das auch nach der warmlaufphase als er nicht mehr fetter einspritzen sollte...!
zuerst dachte ich dass er probleme hat, weil er die ganze zeit ohne Lambda-Sonde lief jedoch mit neuer sonde hat er dasselbe....?!
er hängt super am gas jedoch läuft er auch im leerlauf wie Ich finde zu hoch...!
ca 850-900upm...
wenn ich mit ihm um den block fahren möchte , nimmt er schön das gas an und auf einmal verschluckt er sich und geht halb aus...
nachdem ich ihn im leerlauf ausregeln lassen möchte geht er aus ...o_O..
wenn ich gas stöße gebe , geht er danach auch aus...!
leerlaufsteller hab ich sauber gemacht " klackt auch super leicht "
falschluft sollte er keine ziehen hab ihn abgesprüht...!
wenn ich ihn jedoch aus mache , höre ich ein lautes " ZIEHEN " " saugen ..."
bin ich immoment blind ....!? schlauch ab ?? müsste er aber auf bremsenreiniger reagieren...!
hab leider kein m50 immoment als vergleich da...
hat jmd ein tipp???
https://e30-talk.com/topic/66437-m50-leerlauf-gemischbildung/
nabend,
hab ein ähnlichs bis gleiches problem bei mir liegts am luftmassenmesser...mach den mal ab und guck was passiert.
hab aber bei mir den fehler noch nicht gefunden es fehlen 5 volt die der lmm braucht allerdings weis ich nicht warum die fehlen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/66437-m50-leerlauf-gemischbildung/#findComment-850037
Wahrscheinlich weil irgendwo nen Kabelbruch ist oder das Stg. gibt die 5 Volt nicht raus.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/66437-m50-leerlauf-gemischbildung/#findComment-850040
Betriebsspannung 12,0-14,0 Volt
Referenzspannung 4,9-5,0 Volt
Signalspannung im LL 1,0-1,25 Volt
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/66437-m50-leerlauf-gemischbildung/#findComment-852032
