ZV - Steuergerät
Christian84
hallo
wollte mir eine funkfernbedinung einbauen jezt muss ich nur noch wissen wo das
ZV - Steuergerät sitzt
hat jemand auch eine ahnung welche 2 kabel zum öfnen und schliessen sind
dan brauch ich nicht so lange zu suchen
danke
mfg
Das Steuergerät findest Du unter dem Lautsprecher auf der Fahrerseite. Abdeckung runter, Lautsprecher raus, die unteren Kunsstoffdübel des Lautsprechers rausziehen, die Halteschrauben des Steuergerätes lösen und dieses durch das LS-Loch entnehmen. Der Stecker befindet sich auf der Unterseite, das Steuergerät darf nur in Einbaulage betrieben werden !!!
so hab noch mal ne frage
hab alles angeschlossen und mir fligt die sicherung immer wieder raus
hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
alles ist angeschlossen und sorgfältig geisoliert
also dauerplus ist ja kein prob genauso wie die masse
aber bein auf und zu bin ich am zweifeln
2 kabel gehen von 9volt auf 0volt
das sind die kabel gelb-blau nr 7
und grün-blau nr 6
kan mir jemand weiter helfen
danke mfg
musst du schon sagen WANN die sicherung kommt und WELCHE. ausserdem wie du das angeschlossen hast. sonst müssen wir die grosse E30-talk kristallkugel befragen :-)
die beiden kabel sollten zum öffnen bzw schliessen kurz an masse gelegt werden.
nur die verriegelung und der motor sollten kurzzeitig spannung haben.
Er hat die gelb/blaue und grun/blaue Leitung genommen und die Sicherung fliegt.
Bleibt nur noch die blaue und die weisse über.
Welche Fernbedienung haste verbaut ?
Und bitte benutz Gross- und Kleinschreibung und Satzzeichen. Macht mir als 30jährigem das Lesen leichter.
Frank
jaja, schon klar was er genommen hat. welche sich meinte ich die von der fernbedienung oder vom e30.
vielleicht hast du die falschen kabel der fb genommen, eine positiv gesteuerte fb passt nämlich net so recht mit der negativ gesteuerten vom bmw zusammen ^^
ps: immer diese rentner mit sehschwächen *duck*
also habe die fb von sanituning verbaut
also habe bei der fernbedinung das blaue und das weisse kabel genommen
die zv im e30 ist negatif gesteuert? sch***** :klatsch:
also der anleitung von innoparts zu folge
wird beim schliessen und öffnen mit minus geschaltet, so handelt es sich um eine negatife ansteuerung
wird beim schliessen und öffnen mit +12volt geschaltet, so handelt es sich um eine positife ansteuerung
wird beim öffnen mit +12volt und beim schliessen mit minus, so handelt es sich um eine ansteuerung mit wechselpolarität
habe das ganz nachgemessen und die beiden kabel geben mir +9volt und wenn ich zu mache dan geht es zurück auf 0volt und das andere kabel umgekert
also wenn die nur kurts strom haben sollen dan hab ich die falschen kabel
und kann man den bereich tipps und ratschläge zu machen
oder man müsste anständig dabei schreiben mit welchem auto und welsches baujahr
mfg
hallo
ich habs der anmeitung zu folge musste ich dehn roten stekker reinstekken aber der ist für eine positife ansteuerung
und da degrees sagte
hab ich mal den zwartzen stekker für negetive steuerung probiert und jezt ging es perfect
danke jungs
sorry wegen rechtschreibung und co :roll:
mfg
krass, echt? ... und wieder besser? o.t.
Ja, echt. Nach einer viel zu langen Behandlung einer Entzündung im Auge mit Kortison hat sich die Linse eingetrübt. Waren noch ca. 25% Sehkraft übrig. Nun kuck ich mit ca. 80% durch ne implantierte Acryllinse. Nicht der Hype aber soweit ok.
Frank
