Auto Batterie platt
Hallo. meine Auto Batterie ist Platt, 45 Ah, so nun habe ich einen Batterie Tester und testete meine Lima, Lima ok, Batterie Getestet Batterie Defekt... also habe ich mir Gedanken gemacht wo ich am Sonntag eine andere Batterie herr bekomme, da fiel mir ein ich habe noch eine neue 65Ah Batterie in der Garage Stehen von meinem altem 190e..
nun die Frage kann ich diese 65Ah in meinen 316i reinsetzten? denn sie hat zwar 20Ah mehr aber ich weiß nicht ob es da Probleme gibt wegen der Ah...
Kann mann die allte Batterie wieder Regenerieren?
mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/
Hallo!
http://www.rolf-keppler.de/megapulse.htm
Hab ich letztens im TV gesehen, aber keine Ahnung ob das wirklich was bringt.
Ich hab auch eine stärkere Batterie in meinem 325i drin geht bisher problemlos. Sollte also gehen, allerdings kann es unter Umständen zu einem höheren Verschleiß der LIMA führen.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/#findComment-849377
die Ah der Batterie sagenn nur was über die Kapazität aus, also wie viel die speichern kann.
Wichtig ist nur das es keine LKW-Batterie mit 24 V ist, die darfst du nicht einbauen.
Ich hab im meinem 318i auch eine 65 Ah verbaut und es klappt super, das einzige Problem ist, das die so groß ist das man sie nicht mehr befestigen kann, aber die klemmt sich da etwas ein, also kein Problem.
Also, solange es eine 12 V Batterie ist, kannst die einbauen.
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/#findComment-849378
eigentlich ist ne grössere batterie kein problem, haste im winter etwas mehr reserve.
übrigends haben lkw zwei batterien a 12 volt in reihe geschaltet... aber selbst eine davon mit 220 Ah wird kaum in nen E30 passen. :klug:
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/#findComment-849405
ne alte batterie ist nicht wieder zu regenerieren.
neue kaufen und alte abgeben.
achso wenn die 190e-batterie auch schon ne weile steht ist die mit sicherheit auch hinüber.
jeder adac-engel hat ne auswahl an batterien im einsatzauto. und so viel teurer wie im fachhandel sind die auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/#findComment-849409
also die ist voll geladen und zeigt ok an, also keine Batterie defekt.. und steht seit einem Jahr da und wurde lediglich nur für zu Über Brücken missbraucht... was bei dieser Batterie leider oft Vor kommt im Moment, glaube es ist so eine aus dem Praktiker die derzeit Verbaut ist..
also ich Probiere es mal Gleich aus und tausche die Batterien..
mfg
https://e30-talk.com/topic/66399-auto-batterie-platt/#findComment-849413
