Akutes Problem!!!
kühlmittelschläuche überprüfen! es kann passieren, dass da immer nur ein wenig rausgedrückt wird, und dann sofort auf ein heisses teil gerät und verdampft, so dass du nirgents was siehst. ich würd bei den schläuchen mit den meisten biegungen anfangen ;-)
https://e30-talk.com/topic/66373-akutes-problem/#findComment-849037
Hast Du eventuell weiße Flecken auf der Kühlerzarge oder am Thermostatgehäuse (pfui was ihr schon wieder denkt) ich meine das er eventuell das Wasser im Betriebszustand verliert und es nur Kalkflecken hinterlässt . Das kommt vor wenn z.b. eine Schlauchselle nicht richtig dicht ist
Im Kalten Zusatand ist alles ok und man findet auch keine Wasserflecken unter dem Auto, das Wasser geht nur verloren wenn das Kühlsystem unter Druck steht.
https://e30-talk.com/topic/66373-akutes-problem/#findComment-849049
