BC problem
Empfohlene BeitrÀge
Hallo
ich könnte verzweifeln. Hab schon lÀnger den BC 2 drin aber ohne "WFS".
Und jetzt wollte ich die WFS noch nachrĂŒsten. Vom steuerkasten gehen ja diese 4 Kabel weg.
GrĂŒn, GrĂŒn/Rot, Braun und Braun/Gelb. Mir geht es um die grĂŒnen, ich finde die buchse nicht wo die grĂŒnen kabel dran kommen. Hab im Forum gelesen das die Buchse blind gemacht wurde. Nun hab ich die Kabel aufgebunden, und zu meiner ĂŒberraschung war die buchse nicht da. Hier im Forum heisst es, das sie bei jeden E30 anzufinden ist. Egal ob VFL oder NFL. Aber wo ist sie? Auf dem bild seht ihr es ja, keine da!
Oder muss ich weiter unten suchen (roter Pfeil) es wurde geschrieben das die Buchse hinter dem SA-Stecker ist (Gelber Pfeil). Brauch hilfe! Achso, ich hab nen 320i bj.:05/86.
Gruss Hannes
https://e30-talk.com/topic/66291-bc-problem/
Genau den mein ich. Scheiße, hab ich garnicht geshen. Aber wo kommen denn die Kabel beim vfl hin?
Irgendwas Stimmt doch nicht. ich seh da nicht durch. Diese anleitung ist echt schwer zu verstehen...
Weist du weiter?
https://e30-talk.com/topic/66291-bc-problem/#findComment-847869
Ich denke, Du meinst Seite 5 in der Anleitung. Das ist eine Verbindung von Kabelbaum 1 und 2. Also an dem anderen Kabelbaum sollte das GegenstĂŒck sein. (ca. gleicher Abstand vom grĂŒnen Stecker der an die Box kommt)
https://e30-talk.com/topic/66291-bc-problem/#findComment-847883
Bin ich blöd:klatsch:, wer lesen kann ist klar im vorteil.:-D
Jetzt weis ich das was fehlt. Danke fĂŒr die schnelle hilfe.
Ich muss jetzt erst mal zum schrotthÀndler.......
Gruss Hannes
https://e30-talk.com/topic/66291-bc-problem/#findComment-847891
LĂ€dt...
