baum52074 Geschrieben: 12. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Hi, ich will am Donnerstag als hoffentlich letzten Schritt bei meinem Umbau den Motorkabelbaum verlegen und anschließen (Musste leider unterbrechen um nen bisschen zu studieren zwischendurch ;)) sowie die Halterungen für Luftfilter etc. am linken Radkasten schweißen. Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis mit nem 325i und mit dem ETK kann man auch nicht wirklich rekonstruieren wo der kabelbaum verläuft und wo er befestigt wird. Hat jemand ein paar Nahaufnahmen davon? Finde nur so Bilder vom kompletten Motorraum und da erkennt man sehr wenig. Ist der Kabelbaum echt an dem Blech unter der Ansaugbrücke befestigt, also quasi direkt am Block? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 12. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Hallo baum, ich habe Deinen Neuaufbau nicht verfolgt, aber handelt es sich um das NFL-Cabrio aus Deinem Profil? 318i -> 325i? Bringen Dir Bilder aus einer 325i VFL Limo was? Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-846798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Hi, ja genau das, die Bilder aus nem 325i VFL wäre super! :) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-846937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 12. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 (bearbeitet) Alles klar, dann sind das mal ein paar Übersichtsaufnahmen aus meinem 325i VFL Viertürer Motorraum. Markiere doch in den Bildern die Ecken, von denen Du Detailaufnahmen brauchst, dann mach ich die morgen und/ oder übermorgen. P.S.: Es handelt sich um einen Schlachter, deswegen ist der so unsauber. Es steht aber nichts zum Verkauf. Bearbeitet: 12. Oktober 2010 von ByteOne Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-846985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 12. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 in den Bereichen müsste ich wissen wo der Kabelbaum befestigt ist und verlegt ist :) Danke schon mal! Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-847070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 12. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Alles klar, Fotos von: unterhalb der Ansaugbrücke von Zylinder 1 bis 6 und dannentlang der Spritzwand bis zur Batterie (beim Cabrio) Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-847088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 13. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 vollkommen korrekt ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-847430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 13. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2010 Kann dir zwar nicht mit Bildern dienen, aber es ist eigentlich selbsterklärend. Unter der Ansaugbrück ist der Halter mit der Nr. 10 und an der Spritzwand ist der Halter mit der Nr. 5. Da den Kabelbaum reinlegen und gut ist.http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQzMV9w.png Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-847670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 14. Oktober 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2010 der Halter Nr. 10 ist am Motorblock,richtig. Dachte aber nicht, das der Kabelbaum quasi um den Block gewickelt wird, und an der Spritzwand is nix mit Halter, weil das nen 318i war und der die Halter vom 325 nicht hat... aber grundsätzlich hast du schon recht Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-848016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 14. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2010 der Halter Nr. 10 ist am Motorblock,richtig. Dachte aber nicht, das der Kabelbaum quasi um den Block gewickelt wird, und an der Spritzwand is nix mit Halter, weil das nen 318i war und der die Halter vom 325 nicht hat... aber grundsätzlich hast du schon recht Du kannst auch einfach die Abdeckung vom 318er drinlassen, schau mal hier.Der Kabelbaum wird nicht um den Block gewickelt, sonder kommt an den Halter mit der Nr. 10. Der Halter selber wird an die beiden Gewindestangen der Ansaugbrücke geschraubt. Wenn man sich alles in Ruhe anschaut ist es eigentlich selbererklärend. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-848185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 17. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 So, hier die Bilder. Sollten sie nicht reichen, mach ich noch welche. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-849708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 17. Oktober 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2010 vielen dank! jetzt muss ich mir nur noch ne Befestigung für das Halteblech an der Spritzwand schaffen. Weil Gewindestifte oder Bohrungen sind in dem Bereich beim 318 leider nicht vorhanden. Danke für die Fotos! Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66209-verlauflage-motorkabelbaum-325i/#findComment-849711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
