bremsen (HA) sitzen fest bei einem Citroen ax
hallo leute,
ich wollte grade mal wieder mein winterauto bewegen ... geht aber nich weil die bremsen hinten blockieren (vermute ich ^^), sind trommelbremsen!
kann mir einer vllt helfen wie ich das problem lösen kann?
gruß jan
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/
man zieht auch keine handbremse an, wenn ein auto länger steht...
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/#findComment-845889
danke das hilft mir weiter ...
Wie hast Du versucht, den Wagen zu bewegen? Geschoben oder aus eigener Motorkraft?
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/#findComment-845897
Dann lege den 1. Gang ein und versuche es vorwärts. Es kann durchaus sein, daß Du mehrere Anläufe brauchst.
Und sei nicht so zärtlich mit dem Auto, dann klappt das schon!
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/#findComment-845905
rad runter hammer nehmen draufhau reifen drauf los fahr ^^ hat bei mir schon einige male geholfen ^^ :beemwe:
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/#findComment-845915
handbremse lösen, gucken, ob sich die seile entspannen.. und dann etwas rucken versuchen... mal vorwärts, mal rückwärts.
https://e30-talk.com/topic/66146-bremsen-ha-sitzen-fest-bei-einem-citroen-ax/#findComment-845969
