Differential gegen Sperr-Differential tauschen.
Hi,
Ich möchte meinem E30 325i Cabrio ein leises Sperr-Differential zuführen.
Ein 3.91
Jetzt meine Frage.
Braucht man sonst irgendetwas dazu.
Kabel, Adapter Strom, Spezialwerkzeug.
Auch mein Getriebe ist ein wenig laut beim Auskuppeln.
Steig ich auf die Kupplung ist das knarren weg.
Sollte ich das Getribe wechseln oder besser Reparieren?
Danke i V
mca
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/
Das normale Werkzeug das man so hat reicht. Dein Imbusschlüssel sollte extrem gut sein. Die Schrauben der Antriebswellen halte wie die Sau.
Getriebe reparieren kannst Du vergessen wenn Du keine erfahrung hast. Werkstatt kostet ein Vermögen.
Bau ein gutes gebrauchtes ein, ist das beste was Du machen kannst.:-Q
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6705
Bim Differential brauch ich aber keinen Stromanschluss, oder?
Wenn ich Getriebe tausche, brauch ich dann irgendeine Verschleissteil wie Dichtsatz oder sollte man irgendetwas neu besorgen?
Wollte das Getriebe sowieso lieber gleich tauschen.
Danke mca
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6865
wenn du schon dass getriebe tauschst, bietet sich an, die kupplung gleich mitzumachen... ;-)
greetz
....suche nette Sie ab 30 (vor Face-Lift). Alles anbieten ...!
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6866
Wenn das alte Diff dicht ist, lass es, wie es ist!
Die einzige Verkabelung, die ans Diff kommt, is der Abnehmer für die Geschwindigkeit.
Bevor Du das ganze Getriebe tauschst, wechsel erstmal das Ausrücklager! Meistens isses damit erledigt, kommt von der an-der-roten-Ampel-auf-der-Kupplung-stehen-bleiben-bei-eingelegetem-Gang-Angewohnheit...
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6869
beim Getriebe ist es kein Fehler den Simmerring vom Getriebeausgang zu ersetzen damit umgehst du späteren Ölverlust dort und wenn das Getriebe schon drausen ist auf alle Fälle machen/lassen
Stephan
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6870
8-/
hmmm....wenn er die kupplung tritt, ist das geräusch weg.
dann ist das ausrücklager doch ok, oder ?
8-/
greetz
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6873
@edda
besoffen?? 8-/
Das Geräusch, das er beschreibt, ist nicht das Ausrücklager sondern das allseits bekannte zahnflankenspiel!!!
@mca
Getriebe würd ich nicht tauschen!! das geräusch, was du da hörst, haben 70% aller E30. Ist absolut unbedenklich!! kannst einfach so weiterfahren.
ansonsten sind für den difftausch keinerlei spezialwerkzeuge nötig. ein satz Innensechskantnüsse für auf die Ratsche sind jedoch sehr anzuraten, wegen der antriebswellen.
Grüße
Menni
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6874
das Ausrücklager ist ein Nadellager! Wird es dauerhaft betätigt (die Ampelgeschichte) verflüssigt sich das im Lager befindliche Fett und verteilt sich strategisch in der Kupplungsglocke. Das Lager frisst und beginnt zu rasseln. Tritt man die Kupplung, wird das angefressene Lagerspiel minimiert und somit die Geräusche.
Beim Eta-Umbau hat die Maßnahme Ruhe reingebracht. Außerdem behaupte ich hier nicht dogmatisch, das es das Lager sein mussaber ein Tausch schadet nicht.
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-6875
das ist natürlich richtig. aber meinste nich, dass das bissi viel arbeit ist, mal auf "verdacht" ein ausrücklager zu tauschen? ich schraub ja viel und manchmal sogar gern, aber Getriebeausbau ist echt meine Haßarbeit :-[
ich wollte auch nich behaupten, dass es unbedingt das zahnflankenspiel sein muss! aber wir wissen doch beide, dass es das in den allermeisten fällen ist, wenn von diesen geräuschen gesprochen wird.
wenns umgekehrt wäre (geräusche bei getretener Kupplung) wäre die wahrscheinlichkeit des ausrücklagerschadens ungleich höher :-) so kenn ich das zumindest.
grüße
Menni
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-7012
Keine Ahnung, vielleicht hatte ich bisher immer Kupplungen, die auf Zug gearbeitet haben. Wenn er sowieso vor hat, das Getriebe abzu bauen, ist es doch billiger das Ausrücklager für 10 euro zu tauschen, als das ganze Getriebe!
PS:
Check mal Deine Mails, du bist immernoch als WoMO bei mir eingetragen...
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-7014
Original geschrieben von Zenges325
Eine Zahnflanke gibts ja eigentlich nur im Diff. !!!!
Ach ja, bist Du dir da sicher?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/661-differential-gegen-sperr-differential-tauschen/#findComment-7036
