327iT Geschrieben: 8. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Hallo.. ich frag mal separat von meinem Rostthread.. .. :) Ich wollt das Wochenende mal damit anfangen den Schweller freizulegen...Wie schütze ich das Blech dann am besten vor dem nächsten Schritt? Wetterfest? Ich dachte an ganz einfaches Amschinenfett aus der kartusche... großzügig mit dem Pinsel aufgetragen Taugt das, oder spricht da irgendwas dagegen? Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66080-blankes-blech-%C3%BCbergangsweise-sch%C3%BCtzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spitfire0ne Geschrieben: 8. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Sprüh doch grad rotbraunen Rostschutz drüber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66080-blankes-blech-%C3%BCbergangsweise-sch%C3%BCtzen/#findComment-845040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 8. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Aus deiner Frage schlie0e ich, das du den Wagen dann noch bewegen willst? Weil ich weiss nicht ob du dir viel Freude bereitest die blanke Stelle mit Fett einzuschmieren wenn du bald darauf dann wieder dran weiter arbeiten willst. Kannst es nat. mit Bremsenreiniger o.ä. wieder entfetten...Aber um auf deine Frage zu antworten: Ja, das sollte funktionieren. vielleicht nicht über mehrere Regenfahrten hinweg, aber es konserviert.Hab nämlich selbst mal eine blanke Stelle im Radkasten! über den Winter mit diesem Fett aus der Tube eingeschmiert, und im Frühjahr war noch kein Rost dran. Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66080-blankes-blech-%C3%BCbergangsweise-sch%C3%BCtzen/#findComment-845042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327iT Geschrieben: 8. Oktober 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Ne, gesprüht wird nich, da muss ich ja wieder abdecken.. ausserdem teurer... Gefahren wird der Wagen auch nicht.. nur muss ich halt draussen schrauben / entrosten Also wird gefettet... danke und gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66080-blankes-blech-%C3%BCbergangsweise-sch%C3%BCtzen/#findComment-845087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
