Zündspule - kein Strom
Habe bei meinem 318i Cabrio Bj. 91 den Motor getauscht. Das Baujahr des ATMs weiß ich leider nicht.
Nachdem alles soweit angeschlossen ist läuft der Motor aber nicht und ich habe durch messen herausgefunden, dass beim Start kein Strom zur Zündspule gelangt.
Der Kabelbaum ist aus dem Spenderfahrzeug also gehört zum ATM. Das Steuergerät ist das originale des Cabrios.
Kann es sein, dass der Motor ein anderes Steuergerät benötigt weil diese nach Baujahr verschieden sein können?
Wäre das Problem behoben wenn ich den Kabelbaum des alten Motors an den neuen Motor schließe?
Schonmal Vielen Dank für alle Antworten.
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif
https://e30-talk.com/topic/66077-z%C3%BCndspule-kein-strom/
Warum Du den Kabelbaum vom Spender verwendest, musst Du wissen.
Das dein Problem wahrscheinlich behoben ist, wenn Du den richtigen Kabelbaum nimmst, nämlich den, der zum Fahrzeug gehört, ist nicht ganz schlecht.
Da aber wohl beides M40 sind, kann an den Kabelbäumen nicht soviel unterschiedlich sein. Außer der Spender stammt aus einem E36.
Wenns mal kurz streng gerochen hat, kannst Du noch viel Ärger vor Dir haben.
Die Spannung für die Spule wird direkt vom DME-Relais abgeleitet, genauso wie für die ESV.
Das DME-Relais wird von der DME geschaltet, wenn diese der Meinung ist, das Klemme 15 anliegt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/66077-z%C3%BCndspule-kein-strom/#findComment-844999
Weil der Kabelbaum noch am ATM angeschlossen ist und es einfacher war den anderen Kabelbaum ans Auto zu schließen, als den Kabelbaum vom Motor zu trennen und an den neuen zu klemmen.
Sind beides M40 Motoren vom E30.
Kann mir jemand die schon gestellte Frage beantworten ob verscheidene Steuergeräte beim M40 (zum Beispiel Baujahr abhängig) verbaut wurden?
https://e30-talk.com/topic/66077-z%C3%BCndspule-kein-strom/#findComment-845009
nein, wurden nicht. Ist immer eine DME1.3
Es gibt aber ab und an Unterschiede bei der Steckerbelegung. Was das beim M40 sein kann, weiß ich nciht. ABS aber wahrscheinlich schon, das kann ernstzunehmende Folgen haben.
Alles was nötig ist für den ersten Start, müsste aber passen.
Aber wie Du siehst, wäre es einfacher gewesen, den Kabelbaum einfach im Auto zu lassen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/66077-z%C3%BCndspule-kein-strom/#findComment-845015
Nabend,
Habe nun den originalen Kabelbaum wieder eingebaut und an den ATM geschlossen. Dann das Multimeter an die Anschlüsse der Spule gehängt und siehe da 12V und anschließend wunderbarer Zündfunke. Der Motor läuft nun endlich also nochmal danke für die Hilfe.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/66077-z%C3%BCndspule-kein-strom/#findComment-845106
