Rost Pedalstütze - Teppich ausbauen
Pred2k3
Tach,
ich hab nen Loch am unteren Ende des Pedals (nachdem der Tüv Prüfer durchgestochen hat). Muss der ganze Teppich raus, um von innen an das Loch ranzukommen? Falls ja, muss ich die Sitze auch ausbauen, um den Teppich rauszubekommen?
Markus
"richtig" ab macht man die leisten indem man sie vorne mitm fön erwärmt und da den ersten clip raushebelt. dann kann man die leiste biegen und in den fussraum entgegen der fahrtrichtung von den anderen clips runterziehn.
zum schweissen würd ich den teppich komplett ausbauen. wer mittelkonsole und beifahrersitz ausbaut hat auch eben mal den fahrersitz rausgenommen und den teppich rausgezogen.
Ich kenne deinen Namen hier seit 4 Jahren, du hast noch nie eine Rückbank ausgebaut? :-D
Sitzfläche einfach hochziehen, Lehne ist links und rechts unten geschraubt, mit 2 Metallbügeln. Dann auch diese einfach hochziehen.
Ok, danke.
4 Jahre Anwesenheit, aber noch immer zwei linke Hände ;).
So, die Seitenleisten sind schonmal ab, wobei paar Pins noch drinnen stecken. Mittelkonsole auch so gut wie ab.
Links Lautsprecherabdeckung hängt noch irgendwo oben fest, da is noch ne Schraube mit nem Massekabel dran.
Hmm war bei mir nicht so das da ein Massekabel dran war... 8-/
Sollte da eins sein oder is da was HiFi mäßig gemacht ?
Gruß Marco
Gruß Marco
Ne, nix Hifi mäßiges gemacht. Vielleicht von den nachgerüsteten Fensterhebern.
Wie isn das mim Gaspedal? mir wurde gesagt, da wäre unten an der Rückseite nochn Clip, find da aber nix.
Achso ja kann sein keine Ahnung hab ich nicht ;-)
Ein Clip ? Also bei mir ist sowas ähnliches wie ein Stopper mit Schraube ( Gewinde) ? 8-/
Keine Ahnung so gut kenn ich mich damit nicht aus..
Naja hab den Teppich einfach rausgeschnitten werd ich jetzt lackieren bzw. pinseln :D
Gruß Marco
So, ich hab jetzt die Innenausstattung soweit raus, jetzt häng ich am Gaspedal, ich krieg das unten nicht ab. Wie geht das? Hat jemand vielleicht nen Foto von der Unterseite eines ausgebauten Pedals?
Bearbeitet: von Pred2k3
breiter schraubenzieher und nen hammer. den hammer als gegenlager in den fussraum gelegt und mit dem schraubenzieher über den hammer das pedal hochgehebelt.
Ok, das Pedal ist also nur gesteckt oder wie muss ich das verstehen?
vielleicht wäre auch nebenbei noch zu erwähnen,das sich 2 geschraubte "Klipps" innen befinden!!
Habe ich gerade in einem alten Thread gefunden, wo sollen diese Klipps sein?
Hab gerade nochmal gelesen, dass es nicht notwendig ist das Pedal auszubauen.
das pedal ist nur gesteckt. zwei nasen halten es in seinem halter. an die nasen kommste aber bei montierten teppich nicht ran um die wechzudrücken.
wo diese geschraubten clips sein sollen wüsste ich auch gern.
das das pedal nicht raus muss halte ich fü nen gerücht. ausser man setzt irgendwo nen messer an.
wenns zeit hat bis morgen abend mach ich dir nen handybild von meinem innenraum ohne teppich.
So, Teppich ist raus, haben zu zweit keine 15min gebraucht. Konnte man auch übers Gaspedal ziehen (Teppich drumherum mim Schraubenzieher drüberstülpen).
Der Teppich war im Fußraum komplett feucht, Fotos gibts später.
