MarkusW Geschrieben: 6. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hallo zusammen, ich frag nur mal nach, da ich mir nicht ganz sicher bin.Ich gabe gestern mal den Umbau der LWR mit Fiesta Teilen zusammen gelötet. Funktioniert auch alles soweit perfekt. Nun wollte ich mich gleich aufmachen und den Kram wieder ins Auto bauen und habe aber nirgends gefunden, wo man die Stromversorgung anklemmen soll. Sehe ich das richtig das ich vom Lichtschalter selber Masse und Grau/Weiß für das Standlicht nehmen kann?GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66000-lwr-fiesta-teile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojo10 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hallo Markus, Da du die LWR nur brauchst wenn du das Licht in Betrieb hast, würde ich auch an deiner stelle auch die Spannung vom Abblendlicht ( Lampe Vorne ) abgreifen und wenn du schon dabei bist kannst du auch direkt die Masse abgreifen. Somit bleibt dir vorne nur noch einer über von den drei und denn musst du nach vorne, bzw. hinten zum LWR –Regler legen. Sollte der Regler unter dem Lichtschalter montiert werden, kannst du die Spannung und die Masse auch vom Lichtschalter ( Abblendlicht) abgreifen. Denn dritten fehlenden bekommst du vom Motorraum. Weiterhin solltest du bedenken, warum sollte einen Anlage (LWR) unter Spannung stehen wenn diese nicht gebraucht wird. Wenn du dieses so anschließt wie beschrieben, dann ist die LWR nur in Betrieb wenn du das Abblendlicht einschaltest. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66000-lwr-fiesta-teile/#findComment-843991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2010 kabel ausm motorraum??? nee nimm einfach wlan-strom von dem der neben dir an der ampel steht. @markus: nimm einfach saft und masse von der originalen lwr-schalterbeleuchtung. die liegt ja 3cm neben deinem regler. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66000-lwr-fiesta-teile/#findComment-844654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 8. Oktober 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 hehe, als ich im Fussraum lag habe ich mir auch gedacht warum nicht an die Beleuchtung anschliessen. Funktioniert super.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66000-lwr-fiesta-teile/#findComment-844919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
