BMW 318i Ruckelt wenn er kalt ist wieso sau
walle
Hallo leute
Mein BMW ruckelt wie sau aber nur wenn er kalt ist......er wird auch nicht mehr richtig warm das prob hatte er schon vorher als das thermosthat noch heile war....
habe schon zündkabel geweckselt neue zündkerzen rein gemacht und zündverteiler geweckselt.....
Ich vermute das es jetzt vll die lamdasonde ist bin mir aber nicht und deshalb wollte ich mir eure meinungen reinholen weil die lamda ja bischen was kostet und ich die nicht unnötig kaufen wollte
freue mich über jede hilfe so schnell es geht weil der muss wieder ordentlich laufen :)
DANKE schonmal im vorraus
Laufen lassen kannst ihn auch mal ohne lambda.... davor aber am besten mal die Batterie abklemmen für 30 minuten....
Er Ruckelt..... hüpft das Auto oder hat der Motor Aussetzer oder wie kann man es genauer beschreiben??
wenn nur is wenn er kalt is "könnte" es auch der blaue tempfühler sein unter der Ansaugbrücke.... da spinnt der Motor auch mal gern....
manche brauchen aber auch nur das Adaptionskabel zum LMM....
naja kann man halt nich genau sagen... ;-)
ja also er ruckelt kommplett wieso springt denn quasi...ja das habe ich auch schon neu gemacht....also habe gerade mal getestet und den stecker ab gezogen wenn er kalt ist und denn ruckelt er nicht mehr also kann ich wohl davon aus gehen das es die lambda ist was jungs...
jup... das könnte sehr gut sein.....
batterie weg für 30 minuten das dein fehlerspeicher leer is und dann ohne lambda fahren bis du ne neue hast.....
natürlich nur wenns wirklich weg is
ja es ist wirklich weg denn.....also wenn man die batterie abklemmt für mindestens 30 min denn ist der fehlerspeicher gelöscht ???
sorry fahre erst seit 3 monaten e30 vorher immer nur vr6 und sowas aber davon bin ich weg :)
jup.. wenn das STG keinen Strom mehr bekommt und auch das letzte bischen aus den Kondensatoren raus is... dann is auch der Speicher leer.....
bringt natürlich nich viel solang keine neue lambda drin is, aber schaden kanns nich....
