m20b20 unrunder Lauf, ruckelt
moin zusammen,
mein m20b20 macht grad zicken, im stand läufter nicht ordentlich, die ganze karre vibriert irgendwie, beim beschleuningen stockt er. zudem kommt n Verbrauch von 13-14L bei normaler fahrweise und immernoch das schlechte anspringen.
jetzt hatte ich einfach mal die batterie über ein paar stunden abgeklemmt und der wagen sprang sofort an, ruhiger runder lauf im stand und zog ohne dieses stocken, ca 25-30km später wars dann aber wieder wie vor dem abklemmen.
hatte jemand mal sowas oder weiss jemand was es sein könnte?
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/65882-m20b20-unrunder-lauf-ruckelt/
Klemm noch mal die Batterie ab und lösche damit den Fehlerspeicher des Steuergerätes.
Ziehe dann den Stecker von der Lambdasonde ab und starte den Wagen.
Berichte mal wie er ohne Lambdasonde läuft, wenn er warmgefahren ist und das Steuergerät
neuen Leerlauf "gelernt" hat.
https://e30-talk.com/topic/65882-m20b20-unrunder-lauf-ruckelt/#findComment-842710
Mein Verdacht war daß die Lambdasonde falsche Werte ans Steuergerät übermittelt da sie ein Verschleißteil ist.
Zieht man den Stecker ab, läuft das Auto ungeregelt, zwar nicht optimal aber wenigstens wieder rund.
Besser keine Werte von der Lambda als falsche Werte.
Aber wenn die Sonde am AU Tester ordentliche Werte abliefert wird sie wohl in Ordnung sein.
Ein weiterer Kandidat für schlechtes Anspringen, hoher Spritverbrauch und mieser Fahrleistungen
ist der Kühlmitteltemperaturfühler (der für die Einspritzanlage ist blau - nicht verwechseln mit dem
von der Fernanzeige im Kombiinstrument, welcher braun ist)
Widerstandswerte:
+ 10° = ca. 3700 Ohm
+ 20° = ca. 2500 Ohm
+ 80° = ca. 300 Ohm
bei Betriebstemperatur ca. 250 Ohm
Es kommt nicht auf ein paar Ohm an. Sollte der Fühler defekt sein bekommst in der Regel
totale "Grütze" oder Werte die stark daneben liegen angezeigt.
Prüfe auch mal alle Steckkontakte, besonders den großen, runden Stecker zu den Einspritzventilen,
welcher sich unterhalb der Ansaugbrücke befindet.
Es kann nicht schaden mal sämtliche Stecker mit Kontaktspray zu behandeln und nach ein paar
Minuten Einwirkzeit wieder mit Druckluft auszublasen.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/65882-m20b20-unrunder-lauf-ruckelt/#findComment-845985
