Frage zur Anlage
M50Tobi
Tach zusammen,
wie das Problem ja so oft ist, man hat eine Schicke Soundanlage im Auto, passt auch wunderbar, doch manchmal hat man zu viel Bass bzw. zu Wenig Hochton da man ja nicht Ständig das Gleiche hört.
Es Gibt ja schöne Geräte, um die Endstufe von vorne her zu Regeln, auch über den Radio kann man die Einstellungen verändern, ich möchte aber etwas Besseres, unauffälliges.
Mein Gedanke war den Originalen Lautstärkenregler zu Verwenden.
Ich würde meinen Chinchausgang vom Radio Splitten auf 4 Chinchkabel, (mit Y-Kabel) jeweils 2 über einen Schalter laufen lassen und dann meine Beiden Endstufen betreiben.
Was Haltet ihr davon??
klappt das Technisch gesehen überhaupt mit den Verstellern??
Gruß Tobi
Gruß Tobi
  • 3 Wochen später...
was hast denn für nen Radio??
also was ich bei mir immer sehr cool finde is nen EQ..... je nach Ausstattung kann man damit Front/Rear/Woofer einzeln verstellen und hat noch nen Soundtuning effekt.....
bei guten Radios gibts als auch passende EQ dazu.... aber es gibt auch welche die an jedes Radio passen....
Cinchkabel zerschneiden und an nen Regler dran bauen für Laut und Leise.... hmmmmm :watch:
oder meinst du mit Schalter An und Aus???
Hi Stefan, also bei meinem Radio handelt sich um ein 0815 Gerät, aus dem Real :) war günstig, ist aber Top ^^
meinte mit Schalter Laut Leise, also Quasi den Wiederstand erhöhen, damit weniger Saft zum Woofer bzw. Soundsystem gelangt.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
was hast du für ne endstufe wenn die ein remotoecontroll-anschluss hat besorg dir das passende gerät zum einstecken
was meinste für ein Gerät?
meine Endstufen haben jeweils Plus Minus, Remote und Natürlich Boxenausgänge...
Gruß Tobi
Hi hiermit könnte es gehen ob es geht wenn du das teil selber baust hängt wohl in erster linie von deiner erfahrung ab
http://cgi.ebay.de/AKTIV-WEICHE-BASS-REGLER-SUB-WOOFER-SUBWOOFER-LEVEL-/120465423076?pt=Kabel_Stecker&hash=item1c0c4c7ae4
Motorsport pahh pfui :-[ ich Steig auch net auf ne Gummip..pe um Risiken zu umgehen :devil: :heuldoch:
