kai325ia Geschrieben: 30. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Musste heute morgen als ich in die Werkstatt wollte feststellen das letzte oder vorletzte Nacht irgend ein Vollpfosten die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen hat Da das ne Arbeit ist die ich noch nicht gemacht hab bräuchte ich mal ein paar Tips wie die Scheibe "Ausgebaut" wird bzw. was alles weg muss etc. Ne neue Scheibe bekomme ich morgen vom . Thx im voraus Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65760-wie-die-hintere-seitenscheibe-limo-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Huhu Kai, also... innen machst an der B-Säule wo die Scheibe rauß soll den Kleiderhaken ab, mittig etwa den Stopfen.Dann Siehst du durch diese 2 Löcher 2 kleine Muttern... SW8 müsste das sein.Die Lösen, und die Seitenscheibe von innen nach aussen drücken. Einfacher ist es wenn Du die Seitenverkleidung demontierst ( müsste eh wegen den Splittern ) und von aussen die C-Säulen Leiste, muss aber nicht. Sitzt recht straff drin, also schön stück für stück rucken. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65760-wie-die-hintere-seitenscheibe-limo-ausbauen/#findComment-841059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
