Wie die hintere Seitenscheibe Limo ausbauen
Musste heute morgen als ich in die Werkstatt wollte feststellen das letzte oder vorletzte Nacht irgend ein Vollpfosten die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen hat :kotz:
Da das ne Arbeit ist die ich noch nicht gemacht hab bräuchte ich mal ein paar Tips wie die Scheibe "Ausgebaut" wird bzw. was alles weg muss etc.
Ne neue Scheibe bekomme ich morgen vom :-) .
Thx im voraus
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65760-wie-die-hintere-seitenscheibe-limo-ausbauen/
Huhu Kai,
also...
innen machst an der B-Säule wo die Scheibe rauß soll den Kleiderhaken ab, mittig etwa den Stopfen.
Dann Siehst du durch diese 2 Löcher 2 kleine Muttern... SW8 müsste das sein.
Die Lösen, und die Seitenscheibe von innen nach aussen drücken.
Einfacher ist es wenn Du die Seitenverkleidung demontierst ( müsste eh wegen den Splittern :D ) und von aussen die C-Säulen Leiste, muss aber nicht.
Sitzt recht straff drin, also schön stück für stück rucken.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/65760-wie-die-hintere-seitenscheibe-limo-ausbauen/#findComment-841059
