Eigenbau Spoiler
Trinkfixdealer
hab da mal ne Frage.
Ist es möglich einen Spoiler aus Blech selber zubauen ohne Ihn abnehmen zu lassen? Bei GFK oder ähnlichen weiß ich das man diesen wegen der Festigkeit usw. abnehmen lassen muß und mehrere davon fertigen muß um diese testen zu lassen.
Wie verhält sich die ganze Sache wenn ich dieses Teil z.B. aus Blech auf den Kofferaum baue?
Bitte jetzt keine Fragen warum wieso weshalb.
Das wird dir niemand abnehmen,Teile müssen so gebaut sein das niemand verletzt werden kann.Diese Aluheckflügel auf Stützen sind genauso verboten.Hatte riesentheater bei Polizeikontrolle,weil ich meine oilwanne mit einem Kanteisen vor Beschädigungen schützen wollte und das dementsprechned verbaute.
echt jetzt??? da unten jammern die auch rum????
hmmmm die haben sorgen.....
bei Spoiler versteh ich das ja.... das sind ja teilweise mörderteile..... vorallem die aus Blech....
Das ist doch das Unterteil von nem M-Tech II Heckspoiler,da kannst dir die Arbeit sparen
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
Sowas in Blech ist kein Problem. Solange keine scharfen Kanten etc dran sind wirds problemlos eingetragen.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
richtig, aber 1. will ich kei Unterteil von einem M-technik 2 Spoiler und 2. wenn man genau hinschaut sieht man das es nicht orginal ist, sondern irgend wie nach modelliert aus GFK oder Blech weil ja die Spalte fehlen und diese kleine Kante auf dem Kotflügel gibt es auch nicht. Ich glaub nicht das er den Spoiler bloß mit einer Art Silicon verschmiert und dann drüberlackiert hat, das hält doch nicht.
Den Spalt bekommt man auch mit Spachtel weg,nur mal so und das hält auch;-)
Das unterteil an sich ist ja auch mit dem Heckdeckel verschraubt und somit sollte es keine Probleme geben,nen Spalt zu verschließen.
Das mit der kleinen Kante ist nun so ne Sache,entweder man fertigts mit GFK nach oder es ist Möglich diese aus dem Oberteil herraus zu bekommen.
Schreib den doch mal an und evtl schreibt er ja wie er die kleinen Ecken gefertigt hat.
ist das nicht der mit den weiter nach hinten (nach innen) versetzten Scheinwerfern ?
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
das mit der Spachtel mag schon sein aber ich find das es nix genaues is das es vielleicht doch irgend wann Spannungsrisse bekommt wegen der 2 unterschiedlichen Materialien. Is ja auch egal, ich will es ja sowieso nicht so machen. Es geht mir nur darum, wenn ich so etwas ähnliches aus Blech ohne scharfe Kanten nachbaue (schweißen,verzinnen,spachteln,lackieren) ob da der TÜV oder die grün-weißen etwas dagegen sagen, oder ob ich es extra eintragen lassen muß?
ne ne so ein Alu Ding will ich nicht verbauen, eher sowas is der Art
http://i26.servimg.com/u/f26/15/46/56/21/imgp3611.jpg
http://i26.servimg.com/u/f26/15/46/56/21/imgp3612.jpg
Hat jemand Infos über den E30? Ist der Besitzer hier angemeldet? Hätte gern mehr Infos über den Breitbau.
Danke
:e30: - Aus Freude am Fahren !
Der müßt ne Fotostorie in e30.de haben.
Hab das Auto in Natura gesehn.
Spachtel hält problemlos,kenn noch ein Fahrzeug das diese Art von "Lippe" gewählt hat,nur ohne die kleinen Ecken..
Morgen,
geh doch mal mit den bildern und einer genauen beschreibung was du vorhast zum Tüv deines Vertrauens und frag da nach. dort bekommst du eine verbindliche Auskunft. Grundsätzlich ist jede Veränderung eines fahrzeugteiles an einem pkw unzulässig, da nicht von der Betriebserlaubnis des PKW abgedeckt ist. Wenn dadurch die fahrzeugart, das geräusch oder Abgasverhalten verändert wird, oder eine Gefährdung entsteht, ist die Betriebserlaubnis erloschen. (schlimmster Fall: Auto bleibt stehen, abschleppen.)
also besser mal nachfragen.
gruß
(Tschuldigung wegen der Kleinschreibung, schreib vom Handy aus.)
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
Also Stefan meine Erfahrung ist, dass eine derartige Veränderung kaum einen interessiert. Wir haben bei meinen Kumpel sein E46 auch so ne CSL Look-Heckklappe aus Blech geschweißt. Aussage vom TÜVer...das Teil ist fest mit dem Auto verbunden und hat keine scharfen Kanten, das brauchen wir nicht eintragen lassen!
Ich denke wenn du da ne dezente Lippe oder dergleichen aus Blech aufschweißt dürfte es keine Probleme geben. Würde da sogar auf eine Eintragung verzichten und so fahren!
ALPINA - what else?
