wassereinbruch am cabrio
hallo in dien runde. hab heute leider festellen müssen das mein cabrio undicht ist und ich bei den regen sehr viele tropfen habe die in den innenraum kommen. die stelle ist an der fahrertür außen an der dreiecksscheibe ganz oben. bis vor kurzem war alles noch ok. nen paar mal das verdeck runter gemacht und heute bei dem regen dann so was. hab das verdeck noch mal kurz leicht geöffnet weil ich dachte es sei verkanntet. bin ca. ne halbe stunde gefahren und hatte nen handtuch auf mein linken oberschenkel liegen was danach leider ordentlich naß war.....
hat einer ne idee was man machen kann. selbst im stand tropft es ordentlich durch...leider....
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/
da gibts hier schon ewig viele freds zu dem thema, da kannst du noch viel lesen.
allerdings erstmal als tip: es kann ne portion vaseline helfen, falls das wasser zwischen dreiecksfensterdichtung und der verdeckdichtung/a-säulen-gummiteil reinkommt. muss ich bei meinem auch abschmieren.
wenn das nicht hilft löst sich vielleicht die dichtung, welche vorne ums verdeck rumläuft. die ist wenn ich mich nicht irre ca. 10 oder 15 cm jeweils von der seite zur mitte mit pu dichtmasse verklebt.
viel erfolg
alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-839789
genau dort kommt es her.die dichtung sieht so aus als sei sie ein wenig gerissen.war aber schon dunkel vorhin.außerdem sind weiße spuren (alt) zu sehen.waseline?????.
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-839808
du kannst alle dichtungen tauschen. die vom dreiecksfenster lag glaube ich pro seite bei 85 € oder so. bei mir würde dies aber nicht viel nutzen, da der gummiklotz auf der a-säule zu der dichtung am verdeck nen leichten versatz hat, keine ahnung wieso! also würde bei mir da immernoch etwas durchkommen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-839818
hab mich grad mal belesen.werd das erst mal mit vaseline veruchen und dann mal schauen wie die dichtungen und so mal im hellen aussehen. hoff werd dann schlauer sein. ist ja gar net schön so was......
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-839824
Servus....hatte das Problem bis vor kurzem auch! bei mir lag es aber daran das sich an der A Säule entlang(außen) der Chromrahmen oder bzw die Chromschiene nach unten verschoben hatte und net mehr mit der Gummidichtung oben am Verdeck zusammenschloss! hab sie dann gelöst und und wieder nach oben geschoben! und schon hatte ich keine tropfen mehr auffer Hose:)
vllt hilft es dir ja weiter :)
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-841303
hab bei mir gesehen das die dichtung oben am verdeck über dem fenster etwas eingerissen ist. denke mal das es daran liegt. aber danke für den tipp. werd es mal prüfen....
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-841424
Bei mir war die Dichtung des Dreiecksfenster hin...danach war Ruhe.
https://e30-talk.com/topic/65664-wassereinbruch-am-cabrio/#findComment-841448
