ChaosProject Geschrieben: 27. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 HalloKann mir jemand sagen wie ich die Motorhaube richtige einstelle? Spaltmaße sind O.K. nur ich habe das Problem das ich sie sehr feste zudrücken muss damit sie zu bleibt, und wenn ich sie öffne schießt sie regelrecht nach vorne, als würde sie unter Spannung stehen. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 na ent oder weder. entweder sie ist richtig zu oder sie steht am koti rechts und links hoch. geht sie denn leicht zu öffnen? ich meine ob der hebel innen leicht zu ziehn ist? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 29. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2010 Der Hebel geht relativ leicht zu ziehen.Aber wie gesagt, wenn man zieht merkt man das Druck dahinter steckt.Würde fast sagen das die Haube zu weit hinten sitzt. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 29. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2010 wie ist es wenn du den schloss hinter der niere ein tick nach oben schiebst?dass die haube nach vorne schießt ist doch normal.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2010 Der Hebel geht relativ leicht zu ziehen.Aber wie gesagt, wenn man zieht merkt man das Druck dahinter steckt. dann hast du ne gute haube. die ganzen hauben die nur hochploppen und die man dann noch nach vorn ziehn muss sind nur verschmockt. ich werd meine auch wieder so herrichten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 29. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2010 Zeig mal nen Bild! mess mal ob die haube mittig sitzt! Mess von der A-Saäule zur linken bzw rechten Haubenkante! Wenn das Passt, sind die Kotflügel nicht genau. Wenn die Haube leicht aufgeht, ist das gut. Wenn du sie zupressen musst, ist das eher negativ. Zeig mal bilder. Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 29. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2010 Da muss ich erstmal wenn ich Zeit habe in die Garage fahren und Bilder machen.Muss sie ganz schön zu pressen, ja. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
