Marcus-HD 327i Geschrieben: 8. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 Hi,hab nun schon meine dritten Domlager in einem Jahr drin und nun sind sie wieder hin !Hab hier irgendwo mal gelessen das man die des E46 verbauen kann und die besser sein sollen aber ich finde es nicht mehr !Kann mir jemand sagen welche das sind ?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 8. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 Die dritten Domlager innerhalb von einem Jahr? Nix gegen dich, aber das ist absolut nicht normal, die halten wenn du Glück hast ein ganzes Autoleben, wenn du Pech hast musst die einmal erneuern... Entweder hast du Mist gekauft, die mit Gewalt falsch eingebaut oder an deinen Dämpfern/Fahrwerk stimmt etwas gewaltig nicht mehr. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 er meint die von hinten denk ich ... genau wie immer empfohlen. e36 m3 lager nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus-HD 327i Geschrieben: 8. August 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 genau die hinten!ist halt hart mit den Konis und von ner Werkstatt eingebaut hab ich nicht selbst gemacht !Danke für die antwort werd ich mir gleich morgen die vom m3 e36 holen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 8. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 er meint die von hinten denk ich ... genau wie immer empfohlen. e36 m3 lager nehmen. Ja, aber selbst die Domlager hinten gehen nicht so schnell kaputt das du dreimal im Jahr neue brauchst... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 das stimmt nun auch wieder ... vielleicht zu hart dat cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 Schätze zu wenig Federweg und die Konis dicht,dann schafft man das.Die Z3 Platten nicht vergessen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 @markus: sind hinten federwegsbegrenzer verbaut? auf der kolbenstange des dämpfers? und die werden oft beansprucht die begrenzer??? dann ballert dir das fahrzeuggewicht die domlager durch. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 8. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 oder nicht in der "neutralen" lage eingebaut... also auto erst auufe räder stellen, vordersitz, beifahrewrsitz und koffferraum mit jeweils 70 kg oder so belasten und dann erst die dämpfer unten anschrauben....weiß ja nicht wie gut die werkstatt ist, aber die meisten werdens wohl inna luft auffa bühne machen.... würd mich da mal erkundigen... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. August 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 achso, dann nimm e46 m3 cabrio lager! kosten bei bmw um die 13E. edit:und kauf gleich nen paar stück mehr @seico: man kann´s auch übertreiben ich bau die auch im stand ein, dazu nehme ich nichtmal die räder ab. kann man quasi auch bei der italienreise auf´m rastplatz machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus-HD 327i Geschrieben: 8. August 2004 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 Ja sind glaube begrenzer drinne, gehe das morgen mal an aber diesmal selbst!war beim Bmw händler aber die sind etwas ....dortDanke @ all finde es immer wieder super das hier immer soviele Leute helfen und gute tips geben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6560-domlager-hinten/#findComment-61158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
