Glashaltering in Chrom zwei verschiednen Ausführungen
ich bräuchte mal die Teilenummer vom Glashaltering in der Chrom Ausführung. Ich habe mal zwei Fotos gemacht auf den einen ist eine rechteckige Aussparung zu sehen wie es die E30 Scheinwerfer benötigen und auf den anderen Foto fehlt sie. Und ich weiß jetzt nicht wie Teilenummer laute von dem Chromring mit der rechteckigen Aussparung. Kann das jemand mit Sicherheit sagen wie sie lautet?
Gruß Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/
Welches BJ ist der BMW? Monat und Jahr Breuchte ich dan könnte ich es dir genau sagen, Diese sind nun vom e30 316 bj April 85 4Türer
Also breuchte bj anzahl der Türen halt und ob ein i hinter der zahl ist
Glashaltering Abblendlicht links 63 12 1 370 889
1 0.052 kg €21.80
Glashaltering Abblendlicht rechts 63 12 1 370 890
1 0.050 kg €21.80
Glashaltering Fernlicht links 63 12 1 370 891
1 0.054 kg €26.70
Glashaltering Fernlicht rechts 63 12 1 370 892
1 0.054 kg €26.70
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-839055
Kauf welche vom e32 oder e34 und mach mit nem Dremel selber das Loch rein, ist die mit Abstand günstigste Methode und hält auch, hab ich genauso gemacht!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-839060
ich hab damals nicht dran gedacht, dass welche von nem anderen auto passen und hab meine vier verchromen lassen :-o
@drift-king: die normalen ringe vom e30 sind nur silber lackiert und nicht verchromt.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-839198
Glashaltering Abblendlicht links63 12 1 370 889
10.052 kg €21.80
Glashaltering Abblendlicht rechts63 12 1 370 890
10.050 kg €21.80
Glashaltering Fernlicht links63 12 1 370 891
10.054 kg €26.70
Glashaltering Fernlicht rechts63 12 1 370 892
10.054 kg €26.70
Hallo Drift King,
mein Bmw ist Baujahr 04/91 und die Materialnummern für die Glashalteringe die bei meinen verbaut sind, sind folgende
Glashaltering63 12 1 373 529
'87, September — ...40.052 kg €15.70
Fur Fahrzeuge mit:
Scheinwerferreinigungsanlage = Ja
'87, September — ...20.054 kg €26.70
Glashaltering Abblendlicht links63 12 1 385 593
'87, September — ...20.055 kg €26.70
Glashaltering Abblendlicht rechts63 12 1 385 594
das nütz mir aber nichts da Sie alle lackiert sind und nicht aus Chrom. Es muß ein fünfer oder ein siebner BMW geben der diese verbaut hatte mit diesen länglichen Schlitz. Und einfach welche vom fünfer nehmen oder von sonst einen Model und sich diesen Schlitz selber reinmachen geht gar nicht.
1) sieht das unter aller Kanone aus und
2) würde der Ring an dieser stelle Rosten.
@ alle wiß den wirklich keiner die richtige Teilnummer von dem Glashaltering in Chrom mit dem rechteckigen Schlitz?
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-841545
Du brauchst die vom e28. Welchen genau ist egal, da rund und keine SWRA.....
Welcher ist den der Richtige? Es gibt zwei verschiedene http://static.bmwfans.info/images/epc/ODMyN19w.png
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-841611
Sorry, ist die 4, der kleine Ring.
Die vom e34 passen übrigens auch, meist auch ohne dran rumzuschneiden. Einfach drüberziehen, geht etwas straff und sitz aber dann richtig fest..... :freak:
Hab glaube ich noch 4 vom e34 rumliegen, wenn Du interesse hast. Sind ja nicht ganz billig bei BMW, sehen dafür auch nach 30 Jahren noch gut aus (zumindest die von damals, bei dem neuen Chrom ist ja immer so eine Sache).
https://e30-talk.com/topic/65598-glashaltering-in-chrom-zwei-verschiednen-ausf%C3%BChrungen/#findComment-841661
