Hilfe ich kriege keine Sonne ins Auto
Hi
ich habe ein kleines Problem mein Baby hat ein Schiebedach:sonne: so weit so gut das dumme ist nur es geht nicht auf:cry: ich kann zwar die kurbel drehen wie ich will aber es passiert rein gar nichts weiß jemand wie ich das problem beheben kann8-/
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/
hmm meine kristallkugel ist grad in der spülmaschine. ;-)
ich denke mal dein kurbelgetriebe hat sich verabschiedet. oder ist nur lose. das wird nur von zwei schrauben an der getriebeplatte gehalten.
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838579
Also meins ging das erste mal verdammt schwer auf. Hat sich aber wieder eingelaufen. Kommt den ein wiederstand oder was passiert ?
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838583
manchmal ist es auch so das du das schiebedach hinten runterdrücken musst damit es dann weiter auf geht...
die dinger sind halt ~20 jahre alt. bei nichtvorhandener pflege geht es halt irgendwann nicht mehr.
gruß
http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838584
schraub mal die Plastik abdeckung runter dan siest du was sich darunter mitdreht oder auch nicht!!
Jungs ziehen Handbremse-Männer haben Heckantrieb!!
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838764
Ich hatte das problem auch mal nur dass es bei mir in beide Richtungen einen Wiederstand gab, den man aber ohne rohe Gewalt nicht überwinden konnte...
Also Himmel vom Schiebedach abgemacht und dann mit der Krubel gedreht, dabei leicht von unten gedrückt, dann ging es langsam hoch.
Wenns mal oben ist die 3 Schrauben links und rechts raus drehn und Deckel ab!
Dann kann man noch die Kurbel unten abschrauben und sich mal das Getriebe da anschauen(das geht auch ohne Dach ab ;-))
Dann kannste schauen wo das Problem ist,kann mir vorstellen das die Züge nichtmehr eingerastet sind.
Marcel
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838777
Marcel
Oder so!! ja dan siehste genau wo das problem liegt!!!! genau so wies beschrieben ist dan bekommst das verdeck auch ohne Probleme raus:idee:
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838780
Wichtig ist glaube ich, dass man schon etwas Kraft anwenden kann aber auch nur in dem Maß wie es der gesunde Menschenverstand einem sagt;-)
Also nicht hochpressen das Ding wenn sich garnix tut,dann gehts vll trotzdem raus aber danach erstmal nicht mehr rein:freak:
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-838789
Habe mir sein Schiebedach gestern mal angesehen also nen Wiederstand hat er aber nur am anfang ganz kurz egal in welche richtung man dreht werden es am We mal auseinander bauen und euch dann bescheid sagen ob es funktioniert hat
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-839395
Hoffen wir's mal, damit wieder Sonne in den 3er kommt ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Suche:
M-Paket für e30 Cabrio NFL
- Schweller
- Heck- und Front
- Großen Bordcomputer
- Schwarze Rückleuchten
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-839545
So habe mir das dach heute bzw. gestern angesehen und das Problem behoben der bolzen im Kurbelgehäuse ist gebrochen haben das teil ausgetauscht und alles ist wieder schick und der kleine hat auch wieder sonne im auto.8-)
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-842406
Hallo Jungs :)
Also wir haben es wieder hin bekommen und ich habe wieder sonne im meinen Baby :D es war ein kleiner bolzen der gebrochen war :cry: haben das kurbelgehäuse gewechselt und alles is schick funktioniert alles :lena:
https://e30-talk.com/topic/65553-hilfe-ich-kriege-keine-sonne-ins-auto/#findComment-842452
