Tempomatnachrüstung
Michi325iX
Hallo!
Ich wollte heute damit anfangen bei meinem Auto den BMW Tempomat nachzusrüsten (anfangen weil ich noch nicht alle Teile habe Halteplatten, Kupplungsschalter und Kleinkram fehlt noch). Dank des Baukastensystems von BMW ist das ja keine große Sache. Zuerst baute ich den Hebel ein und fräste die Einkerbung an der Lenksäulenverkleidung raus. Danach verlegte ich den Kabelbaum und bemerkte das bereits ein Kupplungsschalter vorhanden ist http://www.e30-talk.com/images/smilies/Eeeeeek.gif.
Allerdings der Halter des Kupplungsschalters sah anders aus als der normale lange Winkel den der VFL hat. Beim Halter ist auch noch ein zweites Loch vorhanden für einen zweiten Schalter. Naja sehr gewundert hätte mich der bereits vorhandene Schalter nicht wenn er nicht auch noch angeschlossen gewesen wäre. Allerdings kann ich nicht sagen wo das Kabel des Schalters hinführt da er am Kabelbaum des DME Steuergerätes mit Isolierband befestigt wurde und ich die Isolierung nicht aufmachen wollte. Der Schalter selber hatte glaube ich keine Funktion da der Halter etwas verbogen ist und somit kein Kontakt geschaltet war. Kann mir irgendjemand sagen für was noch ein Kupplungsschalter benötigt wird außer für den Tempomat? Achja der Wagen hatte nie einen Tempomaten drinnen (es sind keine Steuergeräte, Kabelbaum oder Loch in der Gummiabdeckung der Spritzwand vorhanden was auf einen vormals verbauten Tempomat hindeuten würde).
Hier ein paar Eckdaten zum Fahrzeug:
BMW 325iX
Baujahr: 1987 VFL
und absolut keine Sonderausstattung ab Werk
Danke!!
Michi
Hi,
kannst du mal ein Bild von dem Schalter machen?
Stephan der jetzt weiß warum sein Tempomatr ned geht. Hat zufällig jemand ein Steuergerät für einen Tempomat rumliegen? *g*
Stephan
hätte nicht gedacht das das gauderwelsch das ich da geschrieben habe versteht http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif
@ stephan der schalter sieht exakt so aus wie aus deinem thema Tempomat Frage nummer 10000000 :-) nur eben ohne den winkel.
gruß
michi
hmm das ist aber sehr seltsam. Da bleibt dir nur eins Übrig, fummle das Kabel raus und schaue wo das hingeht. Der Schalter ist eigentlich nur für den Tempomaten, keine Ahnung was er da unten bei dir macht.
Stephan
