Michi325iX Geschrieben: 7. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2004 Hallo! Ich wollte heute damit anfangen bei meinem Auto den BMW Tempomat nachzusrüsten (anfangen weil ich noch nicht alle Teile habe Halteplatten, Kupplungsschalter und Kleinkram fehlt noch). Dank des Baukastensystems von BMW ist das ja keine große Sache. Zuerst baute ich den Hebel ein und fräste die Einkerbung an der Lenksäulenverkleidung raus. Danach verlegte ich den Kabelbaum und bemerkte das bereits ein Kupplungsschalter vorhanden ist http://www.e30-talk.com/images/smilies/Eeeeeek.gif. Allerdings der Halter des Kupplungsschalters sah anders aus als der normale lange Winkel den der VFL hat. Beim Halter ist auch noch ein zweites Loch vorhanden für einen zweiten Schalter. Naja sehr gewundert hätte mich der bereits vorhandene Schalter nicht wenn er nicht auch noch angeschlossen gewesen wäre. Allerdings kann ich nicht sagen wo das Kabel des Schalters hinführt da er am Kabelbaum des DME Steuergerätes mit Isolierband befestigt wurde und ich die Isolierung nicht aufmachen wollte. Der Schalter selber hatte glaube ich keine Funktion da der Halter etwas verbogen ist und somit kein Kontakt geschaltet war. Kann mir irgendjemand sagen für was noch ein Kupplungsschalter benötigt wird außer für den Tempomat? Achja der Wagen hatte nie einen Tempomaten drinnen (es sind keine Steuergeräte, Kabelbaum oder Loch in der Gummiabdeckung der Spritzwand vorhanden was auf einen vormals verbauten Tempomat hindeuten würde). Hier ein paar Eckdaten zum Fahrzeug: BMW 325iX Baujahr: 1987 VFL und absolut keine Sonderausstattung ab Werk Danke!! Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6547-tempomatnachr%C3%BCstung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 8. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 Hi, kannst du mal ein Bild von dem Schalter machen? Gruß Stephan der jetzt weiß warum sein Tempomatr ned geht. Hat zufällig jemand ein Steuergerät für einen Tempomat rumliegen? *g* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6547-tempomatnachr%C3%BCstung/#findComment-61097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 noch liegts rum aber bald fährts rum das steuergerät. :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6547-tempomatnachr%C3%BCstung/#findComment-61099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 8. August 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2004 hätte nicht gedacht das das gauderwelsch das ich da geschrieben habe versteht http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif @ stephan der schalter sieht exakt so aus wie aus deinem thema Tempomat Frage nummer 10000000 nur eben ohne den winkel. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6547-tempomatnachr%C3%BCstung/#findComment-61104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2004 hmm das ist aber sehr seltsam. Da bleibt dir nur eins Übrig, fummle das Kabel raus und schaue wo das hingeht. Der Schalter ist eigentlich nur für den Tempomaten, keine Ahnung was er da unten bei dir macht. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6547-tempomatnachr%C3%BCstung/#findComment-61275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
