Quietschen bei Lenkeinschlag
Hallo erstmal,
mein Auto iss Bj.90 mit Servo.
hab heute festgestellt das ich ein quietschen oder quäken beim Lenkeinschlag habe, aber auch nur dann wenn ich rolle, im Stand ist nichts zu hören, deswegen würde ich die Servo ausschließen. Wenn ich geradeaus fahre ist nichts zu hören nur beim Lenkeinschlag, klingt so als käme es von der Vorderachse. Es ist nicht sonderlich laut aber auch nicht normal, da ich zimperlich im Bezug auf dieses Auto bin mach ich mir ein wenig Gedanken.
Das die Servolenkung bei vollem einschlagen entlüftet und Geräusche macht weiss ich, das ist es aber nicht.
Ich vermute entweder Radlager oder Bremsen die schleifen, allerdings müssten die Bremsen dann doch immer schleifen, auch wenn ich geradeaus fahre oder?
Habt ihr vielleicht sonst noch irgendwelche Ideen? 8-/
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/
Tippe auf Radlager.Kannst du das Geräsch lokalisieren ob re oder li,oder einfach nur vorne?
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60909
Nunja es kommt auf jedenfall von vorne, würde sagen eher rechts, Problem iss nur, tritt nicht immer auf aber immer öfter :-D und es ist schwer zu sagen welche Seite wenn man drinne sitzt.
Hab ne zeitlang mal ein schleifendes Geräusch gehabt wo ich sicher war das es die Radlager warn, auf einmal wars dann aber weg. Nun hab ich manchmal ein recht leises quäken. Sollten es die Radlager sein, wie lang kann man damit noch fahren und ist es gefährlich? Hab nämlich schonmal wesentlich schlimmere Radlager gehört!!!
Kann man ne schleifende Bremse ausschliessen? Rad aufbocken und drehen bzw. schauen obs leichtgängig iss?! Ein bissel schleifen Bremsen doch immer oder?
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60912
am besten du schmierst mal nen bischen kuperpaste hinter die beläge, dann dürfte da nix mehr quietsche nwenns daher kommt...
radlager kannst du auch testen, einfach aufbocken, rad runter und das alger drehen, geht dies sehr leicht isses durch, geht es etwas schwer ist es noch i.o.
viel passieren kann mitm radlager eigentlich nicht, normal kann man damit noch weiterfahren, die radlager von meinemnachbarn im passat sind auch hinüber und der fährt schon seit über 70 tkm damit weiter......
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60913
Wenn die Radlager sind dann kannst noch ne weile Fahren,hatte hi -links auch n´defektes und bin noch mit in Urlaub so 1500 Km rumgefahren bis ich es erneuert hab.Die Bremsen auseinander, reinigen und neue Cu-Paste ist auch ein Versuch wert,da kannst gleich das Lager testen.
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60924
Kupferpaste hinter die Beläge...aber warum soll das dann nicht mehr quietschen? Wirkt die Kupferpaste dann als ne Art Schwingungsdämpfer?
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60927
in der kupferpaste ist meist garkein kupfer... also der letzten, die ich hatte stand anti-quietschpaste druff *G*
https://e30-talk.com/topic/6545-quietschen-bei-lenkeinschlag/#findComment-60963
