E36 M3 Öltemperaturanzeige im E30
Nabend Jungs,
hab mal gelesen das mit die Drehzahlanzeigeneinheit mit der Öltemperaturanzeige des E36 M3 in das Kombi des E30 verbauen kann, kann da einer was zu sagen?
Wird die Drehzahl dann noch richtig angezeigt?? (Wegen dem Codierstecker)
Wie kann ich die Öltemperaturanzeige am besten mit dem Tempgeber verbinden??
Gibt es schon ein Kabel zum Motorstecker??
Danke schon mal.
MFG
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/
Die vom E30 M3 passen. Drehzahl muß man per Schrauber-Modul anpassen lassen für den 6-Ender. Leitungen entweder fliegend oder Verbrauchs-Signal nutzen.
E36 DZM erscheint mir zu klein vom Durchmesser (ohne es gemessen zu haben) und unten fehlt ein Ecken.
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-835268
Dann kann man auch gleich vom Schrauber seine Öltemperaturanzeige einbauen lassen. Kostet weniger als der M3 DZM.
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-835269
Moin,
ich hab irgendwie in erinnerung das der schrauber vom e36 m3 den drezahlmesser samt öltemp verwendet stimmt das nicht hab ich mich da vertan??
mfg
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-835356
Moin Jungs,
kennt sich jemand mit den innereien des kombis aus und kann mir vllt die belegung der vier anschlüsse der verrbauchsnazeige bzw. der öltemperatur und die anschlussbelegung des drehzahlmesser sagen??
wäre echt suppa.danke.
mfg
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-838491
nabend,
alles klar das ist gut weil hab mal gecguckt und die verbrauchsanzeige hat ja 4 anschlüsse und ich würde die öltemperaturanzeige vom e36 gerne in das tacho meines 30 bauen deswegen die frage.
lässt sich der dzm vom e36 auch mit dem e30 verbinden so das er richtige drehzahlen anzeigt??
weil ich hab einen m50 drinne und das e30 kombi zeigt ja auch die richtige drehzahl von dem m50 an also muss das doch auch mit dem e36 m3 dzm gehn oder??
mfg
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-838718
Probiers einfach aus, wenn Du das möchtest.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-838770
Ich habe die Suche schon arbeiten lassen, aber keine Infos gefunden.
Wer weiß was genaueres zur Öltemperaturanzeige vom Schrauber.
Hp, Threat oder Bilder?
Vielen Dank
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-838948
Schreib ihn einfach an. 284mm@gmx.de
Kostenpunkt 111€ inkl. Temperaturgeber. Alles weitere erklärt er dir gerne.
https://e30-talk.com/topic/65276-e36-m3-%C3%B6ltemperaturanzeige-im-e30/#findComment-838966
