haase1970 Geschrieben: 18. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 hallo!Ich habe das folgende Problem an meinem 318i, M40B18 Automatik: Immer wieder bleibt die Drehzahlmessernadel beim Start des motors unten liegen:watch:;Gleichzeitig blinkt mich dann die Inspektionsleuchte an:rot: Nach zwei oder drei späteren Motorstarts ist dann alles wieder in Butter... Wie wird denn der drehzahlmesser angesteuert? Kommt sein Signal vom Steuergerät oder holt er sich dasselbe woanders? :frage:Während des "bestehenden" Fehlers läuft der Wagen völlig normal, ich bin etwas ratlos... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65245-drehzahlmesser-f%C3%A4llt-temp-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 18. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 Mal die Batterien der SI-Anzeige (Service Intervall) kontrollieren ob ausgelaufen, bzw. noch Spannung haben. Die befinden sich im Kombiinstrument. Nach ~20Jahren kann da schonma was dran sein, und die beeinflussen auch das Verhalten des DZM. Kann man wahrscheinlich neue einlöten, aber schau erstma was drin ist da wurde nämlich verschiedenes verbaut. Kannst ja auch ein Bild machen und hier posten wenn du unsicher bist...Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65245-drehzahlmesser-f%C3%A4llt-temp-aus/#findComment-834944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
haase1970 Geschrieben: 18. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 na dann DANKE erst mal, poste wenn ich in die tiefen der Anzeige vorgedrungen bin°! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65245-drehzahlmesser-f%C3%A4llt-temp-aus/#findComment-834953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
