Madmike Geschrieben: 17. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Hallo Ich bin am Überlegen mir im Cabrio etwas besseren klang zu gönnen. Ich weiß nur nicht ob es klang und platzmäßig passt. Meine Idee ist es im beifahrerfußraum einen Subwoofer oder 1 bzw 2 Kickbässe in einem Gfk Gehäuse einzubauen als Subwoofer stehen da der PULSAR-10 UVP: € 179,90 Bestell-Nr.: 13.2060 CARPOWER-Subwoofer-Technologie vom Feinsten Die PULSAR-Neodymium-Subwoofer mit extrem flacher Bauform für Bässe mit Tiefe und Präzision auch in schwierigsten Einbausituationen. High-Tech-Car-HiFi-Subwoofer, 2x250WMAX, 2x175WRMS, 2x2Ω Ultraflacher NEODYMIUM-Tieftöner mit 25cm Durchmesser (10“), optimal designter Gusskorb (nur 75mm Netto-Einbautiefe!), beschichtete, luftgetrocknete Zellulose-Membran, High-Tech-Motorsystem mit absolut perfekter Ventilation und Kühlung, dadurch sehr hoch belastbar. Für Subwoofer dieser Bauform verblüffend langhubig und schon in kleinsten geschlossenen Gehäusen (unter 10 Litern!) zu tiefreichenden und pegelfesten Basswiedergaben fähig. Doppelschwingspule, vernähte Schwingspulenzuleitungen, eine Schwingspulenträger-Konstruktion aus KAPTON und Aluminium - die Stabilität und die daraus resultierenden Dynamik-Eigenschaften dieser High-Tech-Konstruktion überzeugen! Car&HiFi 03/2008 Preis/Leistung: sehr gut „Er spielt wunderbar! Konkurrenzlos flach und mit richtig klasse Bassfähigkeiten gesegnet.” Autohifi 04/2008 „Ist eine richtig pfiffige Konstruktion. Spielte im Klangtest so wunderbar trocken. Sauber und mit tollem Timing ... ein dickes Lob!” Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x2Ω Resonanzfrequenz (fs) 35Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x250WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x175WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 86dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N Bewegte Masse (Mms) 148g Mechanische Güte (Qms) 5,92 Elektrische Güte (Qes) 0,52 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 22 Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω Kraftfaktor (BxL) 15,7Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,6mH/1x2,4mH Schwingspulendurchm. Ø 50mm Schwingspulenträger Kapton/Aluminium Lineare Auslenkung (XMAX) ± 8mm Eff. Membranfläche (Sd) 360cm2 und als Kicker die NEOKICK-Tiefmitteltöner von CARPOWERDiese Chassis stellen einen neuen Maßstab an Verarbeitungsqualität, Ausstattung und Klang dar. Normkörbe aus hochwertigem Druckguss, NEODYM-Antrieb, 3-lagige Kunstfaser-Laminat-Membranen, eine Hochtemperatur-DOPPEL-Schwingspule (Ø 32mm), vergoldete Anschlüsse, Phase Plug, perfekte Kickbass-Antriebsparameter usw. usw. - diese Treiber sind einfach perfekt! State-Of-The-Art-Car-HiFi-Kickbässe und -Tiefmitteltöner (Paar!), 2x120WMAX, 2x4Ω Die Grenze des heute Machbaren, 16-cm-Euronorm-Gusskorb, NEODYM-Magnet, Kunstfaser-Laminat-Membran mit perfekter Dämpfung, durch Phase-Plug-Konstruktion und großen Spulendurchmesser der Doppel-Schwingspule extrem hoch belastbar, perfekte Impulswiedergabe mit sehr hoher Pegelfestigkeit und einer audiophilen Mitteltonwiedergabe. Diese ultraleichten und -flachen High-End-Chassis erlauben den Aufbau hochwertigster Car-HiFi-Anlagen ebenso wie den ultimativen Power-Betrieb. Sowohl als 2x4-Ω- wie auch als 2-Ω-Chassis sinnvoll, genauso sind auch exklusive 2-Wege-Anordnungen mit verblüffenden Bässen möglich. Lieferung inklusive Schutzgittern. Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 63Hz Max. Frequenzbereich f3-5000Hz Maximale Belastbarkeit 2x120WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x80WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,49mm/N Bewegte Masse (Mms) 13g Mechanische Güte (Qms) 4,73 Elektrische Güte (Qes) 0,63 Gesamtgüte (Qts) 0,56 Äquivalentvolumen (Vas) 12,5 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,4/1,7Ω Kraftfaktor (BxL) 3,7Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,2mH Schwingspulendurchm. 32mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 135cm2 Magnetgewicht Neodym 800g Befeuert werden soll das ganze dann von einer Nano NANO-2001 UVP: € 124,90 Bestell-Nr.: 14.2800 NANO! Erheblich kompakter als alle vergleichbaren Verstärker neu im CARPOWER-Sortiment. Kleine Abmessungen und ganz großer Sound werden mit dieser neuen Verstärker-Serie bei CARPOWER möglich. Dabei kommt für den vollendeten Klang in allen Geräten perfekt abgestimmte und störungsfreie Analog-Technik zum Einsatz. Der Mono-Block kann damit neben der naheliegenden Subwooferansteuerung auch paarweise als High-End-Fullrange-Verstärker genutzt werden. Car-HiFi-Mono-Verstärker, High-Quality, 1 Kanal, 300W Mono-Endstufe in perfekter Qualität und mit minimalen Abmessungen. Massives Guss-Gehäuse mit schlicht-elegantem Design. Integriertes Hochpass- und Tiefpass-Filter (alternativ schaltbar, mit var. Trennfrequenz). Hocheffizientes SMD-Technik-Design und klangstarke Darlington-Transistoren (besonders verzerrungsarm bei optimaler Stromverstärkung). Integrierter High-Power-Input zum Anschluss von Radio-Lautsprecherausgängen. Dieser Mono-Verstärker bietet sich typischerweise für den Betrieb als Subwooferverstärker an. Eine besonders attraktive Anwendung ist aber auch der Einsatz von einem Pärchen dieser Endstufen als Doppel-Mono-Vollbereichsverstärker für die Stereo-Wiedergabe des Mittelhochtonbereiches: Hohe Leistung, ultimative Kanaltrennung und perfekte Netzteil-Stabiltät garantieren dann ein absolutes High-End-Ergebnis! Technische Daten Verstärker Max. Leistung 300WMAX Sinusleistung 1Ω - Sinusleistung 2Ω 200WRMS Sinusleistung 4Ω 120WRMS Brücken-Leistung 4Ω - Frequenzbereich 20-30000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω Eingangsempfindl. (Line) 0,25-5V Eingangsempfindl. (High) 4,8-7V Kanaltrennung - Störabstand (SN) 98dBA Klirrfaktor Tiefpass 50-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 50-500Hz, 12dB/Okt. Bandpass - Subsonic - High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost - Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /40A Maße 158x44x142mm Anschlüsse Line 1xCinch L/R High Input 1xSteckverbinder L/R Lautsprecher 1xSteckverbinder Line - Fernbedienung - Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 158x44x142mm Gewicht 1,2kg Sonstiges - oder einer Nano NANO-404 UVP: € 149,90 Bestell-Nr.: 14.2790 NANO! Erheblich kompakter als alle vergleichbaren Verstärker neu im CARPOWER-Sortiment. Kleine Abmessungen und ganz großer Sound werden mit dieser neuen Verstärker-Serie bei CARPOWER möglich. Dabei kommt für den vollendeten Klang in allen Geräten perfekt abgestimmte und störungsfreie Analog-Technik zum Einsatz. Der Mono-Block kann damit neben der naheliegenden Subwooferansteuerung auch paarweise als High-End-Fullrange-Verstärker genutzt werden. Car-HiFi-Verstärker, High-Quality, 4 Kanäle, 300W 4-Kanal-Endstufe in perfekter Qualität und mit minimalen Abmessungen. Massives Guss-Gehäuse mit schlicht-elegantem Design. Integrierte Hochpass- und Tiefpass-Filter je Kanalpaar 1/2 und 3/4 (alternativ schaltbar, mit var. Trennfrequenz). Hocheffizientes SMD-Technik-Design und klangstarke Darlington-Transistoren (besonders verzerrungsarm bei optimaler Stromverstärkung). Integrierter High-Power Input zum Anschluss von Radio-Lautsprecherausgängen. Technische Daten Verstärker Ausgangsleistungen Max. Leistung 300WMAX Sinusleistung 1Ω - Sinusleistung 2Ω 4x60WRMS Sinusleistung 4Ω 4x40WRMS Brücken-Leistung 4Ω 2x120WRMS Allgemein Frequenzbereich 20-30000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω Eingangsempfindl. (Line) 0,15-5V Eingangsempfindl. (High) 2,5-7V Kanaltrennung 55dB Störabstand (SN) 96dBA Klirrfaktor Filter Tiefpass 50-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 50-500Hz, 12dB/Okt. Bandpass - Subsonic - Klangregelung High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost - Stromversorgung Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /30A Anschlüsse Schraubklemmen Eingänge Line 2xCinch L/R High Input 2xSteckverbinder L/R Ausgänge Lautsprecher 1xSteckverbinder Line - Fernbedienung - Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 158x44x182mm Gewicht 1,5kg Sonstiges - Wie gesagt es soll nur ein Wenig aufgewertet werden und keine Highend anlage werden. Als Headunint soll mein JVC bleiben und eventuell sollen die normalen lautsprecher auch mit einer Nano 404 angesteuert werden. Die Front und Rearboxen sind ebenso schon Carpower CRB-130CP. Soll Halt was Kleines unauffälliges werden aber Gut Klingen. Mich würde mal interessieren was ihr dazu meint. Ob 1 sub oder 2 kicker und ob die componenten ok sind. Hab da ne Günstige Quelle für Monacor im Frendeskreis und da ab Oktober bei Monacor an der Preisschraube gedreht wird und leider nach oben wollte ich nun noch fix was bestellen bei denen . Also immer her mit den antworten!!!!! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 so dann schreib ich mal was dazu.... die Wahl is schonmal nich übel....schön flach is natürlich das A und O sonst haste da nen riesen Kasten und der/die Beifahrer/in freut sich.... bleibt also nur Handschuhfach umbauen mit nem 16er Woofer oder eben nen Fußraumwoofer..... 2x16..... 1x20 oder gar 25cm...... tja dazu muss man erstmal den Fußraum komplett vermessen und schaun was man entbehren könnte und will.... und welche Form man nimmt.....und dann würd ich überlegen welchen Woofer und wieviele...... ideal meiner Meinung wäre es wenn du versuchst einen 25er zu verbauen.... so kommst um einiges tiefer als mit "nur" 16er...die können zwar auch schon gut, hab ja selber 2 pro Tür.... aber sie ersetzen halt nicht wirklich nen Woofer weil ihnen der Tiefgang fehlt.....und das hättest halt mit nem 25er eher.....den da oben jetzt mal als Beispiel genommen, der is schön flach und brauch auch nicht viel Volumen... also wäre das nen recht Flaches Gehäuse von maximal 10cm ca......man muss halt nur drauf achten das man das Handschuhfach auch noch öffnen kann... was Endstufe betrifft würd ich eine Mono nehmen... du brauchst ja nur einen kanal und nicht 4... jedoch kannst du keine der oben genannten Endstufen nehmen...der 25er Woofer hat 2x2ohm.... also kannst an die Mono nur mit 1 oder 4 ohm ran gehen.... aber 1ohm stabil is sie nich und bei 4ohm hat sie nicht genug Leistung....also da must nach was anderem schaun..... am besten um die 300 RMS bei 4ohm, oder 2x 150RMS bei 2ohm Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 19. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 Was haltet ihr vom Pioneer TS-WX210A Aktiv Subwoofer???Einfach hinter den Fahrersitz stellen und gut ist? :) Wenn mal paar mitfahren möchten, kann man ihn einfach abklemmen und in den Kofferraum stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 joa man könnte so einiges nehmen.... das da gehört dazu und so haben es auch einige schon.... teilweise sogar 2 von den Teilen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
digita Geschrieben: 19. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 also ich habe heute meine kabels zum kofferraum des cabs verlegt und woofer reingemacht "ALPINE SBE-1243BP" ok kofferraum platz ist nicht mehr viel da ^^ , aber der sound ist trotzdem hammer! hätte ich auch nicht gedacht, dass da noch viel durch kommt, aber ist wirklich so Zitieren Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 19. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 Hi, NOVA MDS 08 in 10-12 Liter bedämpft. Spielt dort sehr gut - echt zu empfehlen. steuer ihn noch Laufzeitkorrigiert an und du hast klanglich einen riesen schritt gemacht. Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 19. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 Hallo Also Hinterm Sitz und Kofferraum kommt mir definitiv nichts! Einbau soll im Beifahrerfußraum erfolgen.Hmm.... na die Endstufen habe ich deshalb ausgesucht weil sie schön kompakt sind und dann vorne im amaturenbrett versteckt werden können. Sollte Wenn es geht von monacor sein Wegen einer sammelbestellung für mich. Muss wohl nochmal den Monacor katalog Durchwälzen.........erstmal danke für die antworten. Ps: @submach liest sich nicht schlecht das datenblatt von dem woofer. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 also den Nova jetzt mal genommen..... der würde auch recht gut zu der Mono Endstufe passen von oben.Er hat nur 1x 4ohm und passt somit prima. Gut, bisle mehr würde nicht schaden, aber es würde ausreichen.must halt mal kucken zwecks einbautiefe.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65242-fu%C3%9Fraumsubwoofer-f%C3%BCr-e30-cabrio/#findComment-835943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
