Probleme mit Differential und Hinterachse
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Hinterachse.
Da wo das Differential angeschraubt wird oben( 4 Schrauben)
ist ein stück weggegammelt und wenn ich ein bisschen gas gebe dann schlägt das Diff gegen die Karosserie oben!
was kann ich da machen?
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/
Einen neuen Achsträger einbauen??
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/#findComment-831604
ja das ist mir klar.
nur wollte ich wissen ob man da nicht irgendwas anderes machen kann??
z.b ein stück blech hinschweißen mit langlöchern ??
oder hält das nezt?
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/#findComment-831606
weg gegammelt???? ;-)
tjo raus mit und neuen rein......
wenn aber das Diff an die Karosse kloppt.... dann bewegt sich das Teil ja 20cm.... ;-)... Difflager auch futsch???
ne ohne Witz..... besorg dir nen neuen Achsträger bevors dir den ganzen mist mal während der fahrt wegreist......
mach ma Bilder, dann könnte man dir auch mehr sagen wegen schweisen usw,.......
ich würde das Teil komplett tauschen.....
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/#findComment-831607
Schau dir mal das Material vom Achsträger an. Dann erübrigt sich die Frage mit dem Schweissen schon.
Hier gibts genug Leute die einen Schlachter da haben und die nen Achsträger geben können.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/#findComment-831609
ja ist gegegammelt und der vorbesitzer war etwas jünger ich glaub es kommt von burnouts usw..
ja achsträger gibts genug aber sind alle zuweit weg..
https://e30-talk.com/topic/64977-probleme-mit-differential-und-hinterachse/#findComment-831613
