Znauk Geschrieben: 11. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Eta getriebe defekt. Sind b20 oder b25 identisch ?HiKann ich in einen 129 PS eta auch das Getriebe eines b20 oder b25 reinbauen ohne dass ich die Kurbelwelle oder die Kardanwelle mit tauschen muss ? mfg Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Nein die sind nicht identisch der b20 hat das Getrag 240 und der b25 das 260iger welche unterschiedlichelängen haben dies hat zur folgedas die Kardanwellen auch unterschiedlich lang sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Znauk Geschrieben: 11. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Und welche Nummer brauch das Eta getriebe ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Der Eta hat auch ein 260iger Getriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Znauk Geschrieben: 11. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 also passt das m20b25 Getriebe auch in den Eta ? egal ob 122 oder 129 ps ? danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Von der Länge her ja nur mußt Du schauen ob du den großen oder kleinen Flansch hast wenn du den Großen hast passt das vom 325i nichtan deine Kardanwelle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 122er hat definitiv ein anderes als der B25 Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64965-eta-getriebe-defekt-sind-b20-oder-b25-identisch/#findComment-831564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
