Gast BuxteE30 Geschrieben: 10. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2010 Moin Gemeinde, seit dem Dauerregen der letzten Wochen ist mein Koffer- und Innenraum ein wenig humid. Ich habe die Dichtung der Antenne meiner Limohhhhsihne in Verdacht, da die schon recht mau aussieht und die Feuchtigkeit auch im Kofferraum konzentriert zu sein scheint. Nu hab ich mal geguckt, ob es die Dichtung einzeln gibt. Werde aber aus der Bildtafel nicht so richtig schlau: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AC11&mospid=47270&btnr=65_0176&hg=65&fg=30 Gibt es die Dichtung einzeln? Die Nummer 9 scheint ja in die Richtung zu gehen, aber die FOrm und Bezeichnung sind ja nicht eindeutig.... Falls die Frage schinmal kam, verzeiht mir. Ich habe die Suche bemüht, ehrlich!. Falls es die Dichtung neu gibt, bitte ich um eine kurze Einbauauleitung für Dummies. Falls es die nicht gibt, bitte ich um Zusendung selbiger plus Einbauanleitung für Dummies ;) GrüßeHannes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 10. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2010 Die Nr.9 ist für die manuelle Antenne gedacht. Ein- und Ausbau erklärt sich von selber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 10. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2010 Die Nr.9 ist für die manuelle Antenne gedacht. Ein- und Ausbau erklärt sich von selber. Also für mich Doofen: Nr. 9 ist die Dichtung der normalen Antenne!?Wäre fein und den EInbau würde sogar ich dann wohl hinbekommen. Aber fragen kann man ja mal ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 10. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2010 Genau, 9 ist die Dichtung für die manuelle Antenne. Verkleidung im Kofferraum ab, Antenne losschrauben. Dann die Antenne nach innen ziehen, also in den Kofferraum.Die Dichtung kannst du dann entfernen, vielleicht kommt sie dir direkt entgegen (so war es bei mir). Die neue Dichtung dann vorsichtig in das Loch setzen, darauf achten, dass das Blech schön in der Nut sitzt und die Antenne von unten wieder herein schieben. Ein und Ausbau der Verkleidung im Kofferraum dauert am Längsten;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 10. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2010 Super, danke! War mit bei der Nr. 9 nicht sicher, weil sie in meinen Augen deutlich anders aussieht als bei der "zusammengebauten" Antenne und die Bezeichnung "Tülle" ja im Allgemeinen auch nicht für ne Dichtung steht. Aber dann kann ich das Ding ja am Montag bestellen und einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 11. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Nr. 9 habe ich aber auch bei meiner ORIGINALEN automatischen Antenne Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
