M40 Touring, knacken aus Richtung WaPu
Habe heute mal eine kleine Revision gemacht und den Kopfdeckel neu abgedichtet weil er schwitze. Beim Probelauf danach fiel mir was merkwürdiges auf : im Leerlauf und erhöhten Leerlauf ist ein unregelmäßiges Knacken aus Richtung WaPu / Visco zu hören. Die WaPu hat aber volle Leistung, bereits bei geringster Leerlauferhöhung kommt im Kühlerausgleichsbehälter ein deutlicher Strahl raus.
Hab die Pumpe seit Kauf nie zu Gesicht bekommen, kann sie ein Hau wech haben, Lager schrott? Oder ist es eine Spätfolge eines Blattbruchs vom Flügelrad im Januar? (den ich am nächsten Tag sofort getauscht hab)
Die WaPu ist übrigens dicht, zumindest das vordere LAger hält also noch.
https://e30-talk.com/topic/64941-m40-touring-knacken-aus-richtung-wapu/
