Trenky Geschrieben: 8. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 Hallo Was bringen Verstärkte Ventilfedern? Vielen Dank schonmal für die Antworten. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64858-verst%C3%A4rkte-ventilfedern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 8. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 bei sportnockenwellen empfehlenswert, damit die ventile dem nockenprofil beim schließen folgen können Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64858-verst%C3%A4rkte-ventilfedern/#findComment-830236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 9. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 um dancing homer noch zu ergänzen: Bei Seriennockenwelle völlig unnötig und sogar nachteilig (Ventiltrieb muss durch stärkere Ventilfedern ja auch mehr Kraft überwinden) Edit: Ausnahme wäre, Drehzahl des Motors stark anhebt, aber die Seriennockenwelle drinnen lässt. Aber wer macht das schon? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64858-verst%C3%A4rkte-ventilfedern/#findComment-830477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trenky Geschrieben: 9. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Ich mache gerade meinen Kopf neu und habe ein anderen noch da liegen und da sind verstärkte drinen da dachte ich diese evtl. rein zu machen, aber wenn es bei einer standart nockenwelle schwachsinn ist werde ich die standart rein machen. Vielen Dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64858-verst%C3%A4rkte-ventilfedern/#findComment-830480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
