Stabi HA aus-/einbauen?
Wie krieg den ich den Stabi hinten rein bzw. raus.
Reicht es die HA ein bischen abzusenken? Also nur Muttern an den Tonnenlagern los und das Difflager lösen oder muss die HA ganz raus?
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/
ne ne der geht ohne was los zu machen raus...
du solltest nur die Koppelstangen abmachen, dann kannst ihn einfacher über dem Diff durchfädeln....
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829858
Nicht ganz so einfach Stefan :freak: . Beide Räder ab, beide Dämpfer unten ab, Pendelstützen ab und dann mir viiiel Geduld und Gefühl den Stabi raus und wieder rein fummeln.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829861
naja also DAS setze ich mal voraus das man die Räder abmacht.... Pendelstützen ja natürlich auch, ganz ab natürlich vom Stabi.... Stoßdämpfer unten lösen is ja auch kein Ding und wenn man besser hin kommt noch kurz die Federn raus machen....
aber Sonst muss man da nix extra ablassen oder so....
ich hatte meinen ja erst vor 3 Wochen drausen..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829864
Ist aber trotzdem ne Fummelarbeit ohne Bühne, irgendwo hängt das Mistdingen immer :-) . Und ne Grube erleichtert die Sache auch nicht wirklich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829871
Bühne ist gut, erleichtert die Sache ungemein. Arbeit ist es nicht viel, nur eben Fummelig da das Teil sich gerne mal verklemmt beim rausfudeln.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829880
hehehe... och Karre leicht aufgebockt das man schön danebensitzen kann..... dann geht das schon....
Kai du wirst eben nich jünger... ;-)..... schnellweg....
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829886
Ja ja, komm du erstmal in mein Alter, dann reden wir weiter du Jungspund :-) .
Und lauf ruhig, bin zu Faul zum laufen :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64824-stabi-ha-aus-einbauen/#findComment-829891
