Felgen entlacken - wie!?
BumBum
Habe Mir einfach den ersten Abbeizer im Baumarkt geschnappt , den ich gefunde habe , um meinen Ventildeckel zu entlacken !
Hat sehr gut funktioniert , sollte mann aber unbedingt Draußen oder sehr gut belüfteten Räumen machen , das Zeug gast anständig !
hallo habe eine meiner felgen abgebeizt also entlackt. und es ist bei dieser einen geblieben weil ich dür den rest keine lust mehr hatte. und ich hatte einen radikalabbeizer so heißt er zumindest. stinken tuts auch wie hölle. bekommt nur wenn man gewerbe hat. 18 euro glaub ich der liter.
vernünftige handschuhe an oder putzhandschuhe aber die halten nicht lange. schön dick den abbeizer drauf und dann vorsichtig frischhaltefolie drauf. das erste mal zwei stunden einwirken lassen und wenn nötig auch über nacht. aber nicht in der garage das zeug brauch luft.folie ab und mit kunsstoffspachtel runterholen
vom ergebniss war ich aber echt geschockt. zwar geht der lack ab aber die felge sah schlimmer aus als gesandstrahlt. es kommt immer darauf an wie die felgen gegossen wurden.
mfg patrick.
ne hab ich leider nicht muss mal gucken wo ich die felge hab binmir nicht sicher ob bie mir oder in der anderen garage.
wenn du es aus geldnöten machen möchtest weshalb ich es auch mal versucht habe. ich hab mir dann mal den aufwand zusammen gerechnet und die kohle für den abbeizer schleifpapier und grundierung. hab mir dann gebrauchte felgen geholt.
wenn ich sie finde mach ich eins
Strahlen ist fast immer die bessere Variante, oder man schleift die Teile nur an, und lackt diese an. Ist wohl bei den Kreuzis nicht so toll.
Hatte meine andere Felgen (kein BMW) nur angeschliffen, gefüllert, und mattschwarz drauf geknallt -> Ergebnis war top.
Grüsse:
Suche folgende Sachen:
- schwarze Nieren
Danke!
also aus "Geldnot" will ich es nicht selber machen...., eher um was "zu lernen" oder es eben einfach selbst gemacht zu haben.
Theoretiker gibt es viele.... viele lesen immer nur und geben dann das "Halbwissen" wieder :(
Und Sandstrahlen wäre so gesehn auch machbar - Maschine leihen etc... aber das würde in keinem Verhältnis zu den Felgen stehen ;) mit anderen Worten... wären sie den Aufwand nicht wert. Sind irgendwelche Kreuzspeichen mit nen bissel Tiefbett... der Vorbesitzer hat da schon 2 - 3x mit Felgenlack gewerkelt... ich wollt mal sehen... was man SELBER aus den teilen noch machen kann... entlacken und versuchen mit Polieraufsätzen zu polieren (das Tiefbett)
Insgesamt soll es unter - learning by doing laufen ;)
das is recht einfach.....
einfach das zeug drauf pinseln, einwirken lassen... und schon kommt dir der Klarlack und Lack entgegen und du brauchst es fast nur noch abwischen....
2 oder 3 mal gemacht und die Felge is ohne Lack....
dann heist es nur noch bisle schleifen....
Mein Kumel (Schlosser) hat die Felgen auch in seiner Bude gestrahlt(Eisensand) dann pulvern lassen. Ergebnis war Top ! Nur ein halbes Jahr später sind die Felgen oxidiert und sahen scheiße aus.
Also unbedingt Glasperlen oder Quarzsand zum strahlen verwenden !
Suche E34 M50B25 ölwanne
Kuckst Du hier:
Marcel Hornaff - Oldtimerservice
Marcel Hornaff. Cumbacher Str. 10 99894 Ernstroda. Tel.: +49 3623 308304. Fax: +49 3623 308305. Mobil: +49 173 3741860. E-Mail: info@hornaff.de ...
http://www.hornaff.de/kontakt.htm - Im Cache
für leute aus Bremen und umgebung. Hab gehört die sollen nicht schlecht sein. http://www.edv-p.net/gianellis-garage/07.htm
und zum abbeizen also ich hab es mit Abbeizer von Grünek gemacht (industrie zeug welches nicht frei erwerblich ist). Hat aber trotzdem ewig gedauert bis es die Pulverbeschichtung runter hatte.
und ist ne Arbeit die ich nicht wieder machen würde. Dann lieber Strahlen oder Strahlen lassen.
mfg Stefan
also ich habe noch einiges gelesen auch in anderen Foren. Ich denke das mit dem abbeizen hat sich erledigt. Selber machen ist schön und gut.. aber das ist insgesamt wohl doch ne ziemliche "sauerrei" :D
Ich werd die Felgen wohl zum Glasperlstrahlen geben...
