Frage wg. Auspuff Ersatzteile
Hallo community :-)
Ich brauche Rat wegen der Auspuffhalterung vom Endschalldämpfer. Ich habe das Auto mit kaputtem halter gekauft, daher weis ich nicht wies vorher aussah :frage:
Also so siehts zur Zeit aus :
http://img716.imageshack.us/i/img0427large.jpg/
http://img716.imageshack.us/img716/9246/img0427large.th.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/3188/img0428large.th.jpg
Bei bild 2 brauch ich ja nur das Gummi oder?
Aber bei Bild 1, was fehlt da? Ist da was weggegammelt?
MFG
El-Drifto :e30talk::smbmw:
http://img814.imageshack.us/i/img0428large.jpg/
E30 Spec's
Facelift
Motor: M20 B20
Oktober 89 Ausgeliefert, genauso wieder Fahrer
ZV, Schiebedach als Extra
70 / 50 Tiefer:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/64728-frage-wg-auspuff-ersatzteile/
Auf deinem Bild erkennt man, dass der Halter am Unterboden fehlt. Dieser müsste die Teilenummer 18 21 1 246 056 haben. Er muss am Unterboden angeschweißt werden.
Geh bitte in das ETK, dort siehst Du unter Baugruppe 18 wie die Aufhängungsteile am Endschalldämpfer aussehen.
Bearbeitet: von Beifahrer
https://e30-talk.com/topic/64728-frage-wg-auspuff-ersatzteile/#findComment-828632
Danke für die Antwort!
Hab unter der angegeben Nummer nichts gefunden, zumindest ETK 1 findets nicht.
Hab aber jetzt weiter gesucht und bin auf dieses Teil gestossen
41 12 1 911 152 (15)
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTE3N19w.png
Gepackraumboden/Radhaus hinten - BMW Teilekatalog
Halter Auspuff hinten, sind jedoch 3 verschiedene:wall:
Und hiervon brauch ich doch eigentlich nur 1x die 6 und 2x die 15 oder ?
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY1OV9w.png
Auspuffanlage hinten - BMW Teilekatalog
MFG
El-Drifto
E30 Spec's
Facelift
Motor: M20 B20
https://e30-talk.com/topic/64728-frage-wg-auspuff-ersatzteile/#findComment-828862
Bei Dir fehlt der Halter an der Karosserie.
Ohne Gewähr, Du brauchst beim oberen Bild 16 oder 17. Welcheen, weiß ich nicht.
Beim unteren Bild ist der Halter nicht drauf.
Dazu 2 x den Gummiring. Und hinten mindestend den oberne Teil des Haltebandes
Wärs meiner, würde ich alles neu machen incl. Bänder.
und vor allem schauen, warum der Halter weggerostet ist. Noch nicht gesehen, so etwas.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/64728-frage-wg-auspuff-ersatzteile/#findComment-828873
