Opetin Geschrieben: 31. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 hallo! vielleicht kann mir jemand helfen!?! hatte schonmal einen beitrag gepostet aber bin nicht weiter gekommen. nun wirds immer schlimmer... ich hab folgendes problem: Mein 320i bj.87 fl läuft total ....! im stand schüttelt er sich und schrubt ganz komisch, total unregelmäßig...das ganze auto viebriert und geht fast aus... ab 2000 - 3000 umdrehung läuft er gut. davor blubbert er und es fühlt sich an als ob er beim beschleunigen festgehalten wird. manchmal riecht der innenraum sehr nach sprit. ich habe schon die verteilerkappe + finger, die zündkabel und die zündkerzen kontolliert. außerdem alle schläuche. einen luftmegenmesser hab ich auch schon getauscht... könnte es an der lambdasonne liegen oder an einer nicht so ganz funktionierenden benzinpumpe? habe schon den stecker der lambdasonne abgezogen und keine veränderung feststellen können. dachte er springt dann ins notfallprogramm! vielleicht könnt ihr mir eine tip geben??? vielen dank im voraus, opetin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64510-hilfemein-320i-l%C3%A4uft-unrund-und-sch%C3%BCttelt-sich-ganz-stark/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 31. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2010 hast schonmal die forensuche bemüht? da gibts unzählige themen zu leerlaufprobleme und ähnlichen stichworten... läuft der motor beim fahren normal und nur im leerlauf so schlecht? dann schließt das die benzinpumpe aus.nach dem was du geschrieben hast sieht das so aus als hättest du den leerlaufregler noch nicht geprüft/getauscht. auch den drosselklappenschalter noch nicht. das ding im auspuff heißt übrigens lambdasonDe der sollte auch ohne diese im leerlauf halbwegs anständig laufen... so gravierende probleme löst diese nicht aus. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64510-hilfemein-320i-l%C3%A4uft-unrund-und-sch%C3%BCttelt-sich-ganz-stark/#findComment-825721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
