Chek Oilservie, Hilfegesucht
Drift-King
Hallo, bei mir in der Kombi Leuchtet Check Oilservice auf, und natürlich unten Drunter diese LED Balken dort, was kann ich gegen thun? ölwechsel will ich gerne morgen durchführen, geht das dann von alleine weg oder wie ist das dann? mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
Hallo
hast du den Abschnitt über das zurrückstellen auch wirklich gelesen?
Du musst ja nur ein Kabel in den richtigen Pin vom Motorstecker stecken und
die Zündung drehen. So schlimm ist das ja wirklich nicht.
Aber ich will dich natürlich zu nichts überreden. Ich hab nur gedacht, dass du vielleicht nur
das file überflogen hast und es kompliziert aussieht (was es ja wirklich nicht ist).
Grüsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
Wenn man von der Materie nicht wirklich Ahnung und dazu noch zwei linke Hände hat, sollte man das wirklich lassen und einfach mal schnell zu BMW fahren.
also ahnung von autos habe ich schon und 2linke hände habe ich nicht, aber ledeglich hab ich ehrlich gesgat viel zu viel angst wa sam steuergerät kaputt zu machen.. entweder halt mit nem eigenem diagnose gerät das ich mir dan regeln müsste oder halt über bmw machen lassen...
kein Problem das ist sicherer. Ich hab nur eben gedacht da der link so ein riesen Text ist und das
mit dem Rückstellen nur ein kurzer Abschnitt ist, dass du ihn nicht gelesen hättest und abgeschreckt warst von dem Text. Aber in deinem Fall ist es vielleicht besser du gehst zu BMW und lässt das machen.
Nichts für ungut
Grüsse Yves
