M20 Problem
Moin moin,
ich hab hier ein kleines Problem.
Mein M20 B20 (170 tkm) lief bisher ohne Probleme, keine Wasser, kein Ölverbrauch - d. h. normaler Tagesbetrieb, Arbeit, Einkaufen, max. Fahrstrecken ca. 30 - 70 km, auch mal etwas mehr; Drehzahl selten über 3000 U/min.
Nun war ich vor kurzem ca. 600 km auf der Autobahn unterwegs, natürlich etwas schneller als gewöhnlich, 4000 U/min und mehr, da braucht das Teil plötzlich auf 100 km Fahrstrecke fast nen Liter Wasser. :eek:
Aber kein sichtbarer Wasseraustritt aus dem Motor oder ins Öl. Fahrleistung auch normal, bis auf den Wasserverbrauch. :wall:
Innenraum und Heizung ebenfalls auf Undichtigkeit geprüft - NIX gefunden.
Die von der Werkstatt konnten auch nichts gravierendes feststellen, auch ein Blick in die Zylinder und die Sichtung der Kerzen hat nicht gebracht - nichts ungewöhnliches.
Nun fahr ich aktuell wieder im normalen Tagesbetrieb ohne irgendwelchen Wasserverlust, aber das ist doch nicht normal.
Wo liegt hier der Fehler, irgendwas stimmt doch nicht mit der Karre. 8-/
Hat jemand nen guten Tipp ???? :idee:
Ich tendiere irgendwo in Richtung Kopfriss, der sich bei entsprechender Motortemperatur / Drehzahl öffnet und das Wasser verbrannt wird. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/
haste mal den kühler gecheckt?
mein momentan verbauter kühler ist auch dicht wenn ich den weissen nicht jge. lass ich die kiste aber laufen (30km autobahn zur arbeit) muss ich wasser nachfüllen. da drückt es das wasser an den lamellen raus. aber nur soviel das es auf dem weg nach unten durch die wärme des kühlers verdampft. bis auf ein paar weisse spuren auf den lamellen kann ich nix entdecken.
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824570
Moin! Ich vermute auch das wenn er länger in höherer Drehzahl läuft und dementsprechtend die Temperatur steigt das er irgentwo Wasser raus drückt! Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824581
Hab das selbige Problem, bei mir ist das aber alle 300-500 km in allen Drehzahlbereichen...
Würde es was bringen mal das Kühlsystem abzudrücken ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824585
Die Werkstatt hat das Kühlsystem mit 3 bar abgedrückt und konnte auch nach mehr als 2 Stunden keinen Druckverlust feststellen.
Werd mir morgen mal den Kühler nach Kalk- und Wasserspuren ansehen.
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824588
Wenns denn nicht der Kühler ist kanns ja vieleicht auch der Wärmetauscher der Heizung im Fahrzeug sein? Kenn ich zumindest von :vw: so. Und bis man das feststellt dauert weils untern Teppich läuft.
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824602
vielleicht ein paar versteckte luftblasen rausgedrückt... wenn er sonst eher opahaft bewegt wird.
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824603
das mit dem Wärmetauscher hab ich als erstes kontrolliert, da ich das Prob erst letztends mit dem M50 hatte, aber ist alles dicht.
@dagett - danke für das opahaft :-D
aber mehr als 5,5 ltr. auf 600 km sind für ein paar Luftblasen etwas viel, oder was meinst du ?
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824627
auch bei betriebswarmen motor? es soll wohl haarrisse geben die erst bei bestimmten temperaturen sich öffnen.
was der 02schrauber schreibt könnte auch gut sein. da könnte die haarrisstheorie auch zum tragen kommen.
https://e30-talk.com/topic/64421-m20-problem/#findComment-824628
