so, das sind mal son paar bilder von meinem einbeu des essd
hat jemend jetzt ne gute idee wie ich das blöde kurbelloch formschön verdecken kann?
ich hab noch sone verkleidung, aber ich wollte den schalter eigentlic nach unten legen, da wo normal der klimaanlagenschalter sitzt....also hätte ich da auch wieder nen loch, zudem hätte ich noch das loch von der checkkontrol, die ich auch nicht habe....
für radschläge bin ich immer offen...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/
Ich hab die gleiche Abdeckung hier auch noch rumliegen, aber nur mit dem Loch der Check! Da kannst du ne Lampe draus bauen, ansonsten anderen Himmel nehmen.
Gruß Daniel
Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g*
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-59759
wie sieht das denn aus, wei kann ich diese abdeckung den "anchrüsten", muß dafür ja meinen himmel bearbeiten, wie sieht denn dan der übergang von himmel zur abdeckung aus?
ich weiß da noch was viel besseres was amn anstatt der ckeckkontrol reinsetzt kann ;-)
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-59763
Wo hast Du denn den Taster hingesetzt? Für die Abdeckung des Kurbelausschnittes kann man doch eine in gleicher Größe angefertigte Blende nehmen. Oder an was hattest Du gedacht? Du willst doch sicher nicht die Limo-Abdeckung in den Touring quetschen!
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-59850
mal ne frage zum himmel:
is der ohne probs zu lösen? nur sonnenblenden ab und türgummis lösen?
oder noch mehr abbauen?
weil ich muss meine antenne tauschen und weiss nich ob ich da günstig rankomm
Mathes
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-59865
also mathes, wo hast du denn deine antenne? meine sitzt hinten links auf dem kotflügel.
naja, wenn die antenne vorne auf dem dach ist dan muß du die frontscheibe rausnehmen und das gummi ein stück abziehen damit der himmel losgeht. beim einbauen haste aber das problem, das der kederer nicht mehr in die dichtung rein will, außer du hast ein werkzeug dafür.:motz: hatte ich nicht. wenn die antenne hinten ist musst du noch die seitenscheiben ausbauen. die sind hinter den gurten mit 2 schrauben festgeschraubt, die lösen und dann von aussen die zierleisten abziehen, aber mit gefühl sonst sind se krumm.
gruß mike
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-60188
@mike:
ich hab nen touring. und da sitzt die antenne ja vorn auffem dach. und die tuoris haben ja keine himmelblende vorn wie die limos. dann wärs ja kein prob.
ich hab vorn nur ne rechteckige blende (10x10cm) und genau da drüber sitzt der motor fürs schiebedach. und genau über dem die fagg-antenne.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-60201
@mathes,
sorry auf dem avatar ist aber kein touring, oder?
dann denke ich musst du nur vorne die scheibe rausnehmen den himmel lösen und dich durch die mechanik und die gelbe schaumdämmung zur antenne durch arbeiten. oder haste sonen vorgeformten himmel? dann frag am besten mal seico.
@ seico
die kurbel von deinem ssd brauchst du doch nun nicht mehr, die ist doch höher als bei der limo, meine kurbel streift immer an der schwarzen verkleidung. willste die abgeben?
schick mal ne pn.
mike
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-60207
so, bin wieda mal da ;-)
@mike, ich mache mal pix von der kurbel, da ist vorne der kunststoffnippel weg...
@mathes
zum himmel: die frontscheibe kann drinbleiben, da mußte nix machen...
vorne die sonenschutzdinger abmontieren, anna seite sie türkumis weg, dann geht der himmel vorne nen stück runter, glaube aber nocht, das das reichen wird,
wenn der weiter tunterkommen muß, mußt du am dachfenster die beiden führungsmetalle losschrauben, dann das dünne blange metall vorsichtig mit nem breiten schraubendrher anheben, den stoff des himmels vorsichtig lösen, damit man da nicht zu viel von dem scahumstoffgedunst da losreist....
wenn du das mit zur mitte des dachimmels gemacht hast kannste den himmel bis unter den spiegel biegen, das soltle reichen, hab so ja auch die getriebeplatte und alles montiert bekommen....
wenn noch was unklar ist, schraib mich über icq an, dann kann ic hauch bilder oder so machen, bei mir ist er noch teilweise lose, weil ich noch keine zeit hatte ihn zu montieren
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-60209
@mike: nööö das is ne limo :D hab mir aber vor 4 wochen nen touri zugelegt.
@seico: jou alles klar dann weiss ich bescheid. hab den umbau auf elsshd schon bei der limo gemacht. wollte nur sichergehn das da keine massiven abweichungen sind.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/6439-essd-nachr%C3%BCsten-im-touring/#findComment-60210
