tankanzeige spinnt
hallo zusammen. hab bei meinem 320er das problem das die tankanzeige uberhaupt nicht mehr richtig anzeigt. hab heute mal vollgetankt die nadel geht ständig von rechts nach links..mal geht sie überhaupt net..mal steht sie bei vollem tank bei knapp 40 liter und und...desweiteren leuchtet die reserveanzeige dauerhaft......bitte um hilfe wo der fehlerteufel stecken könnte....danke..
https://e30-talk.com/topic/64382-tankanzeige-spinnt/
mhh.....hat keiner eine idee?????hab schon ältere beiträge gelesen wo es heißt es sei die kleine schraube hinten am KI. aber mich stört das die reservelampe dauerhaft leuchtet.......
https://e30-talk.com/topic/64382-tankanzeige-spinnt/#findComment-824143
dann zieh doch einfach mal das schräubchen fest und guck was passiert.
vllt mal nachm Tankgeber gucken, wenn das mit der Reserveleuchte nich aufhört !?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/64382-tankanzeige-spinnt/#findComment-824144
so hab nun mal das KI ausgebaut und die mutter nachgezogen. leider hat es net viel gebracht.die gelbe reserveanzeige leuchtet immer noch dauerhaft die nadel steigt nun ca 2mm nach oben obwohl der tank noch halb voll ist. tankgeber hinten konrollieren??????????
https://e30-talk.com/topic/64382-tankanzeige-spinnt/#findComment-824229
Kann sein das im Tankgeber der Draht gerissen ist, an dem der Schwimmer rauf und runter geht. Dann springt die Nadel wie wild von links nach rechts und so weiter... Hast du den 2. Geber hinter der Fahrerseite ? Dann den mal rausholen und die grüne Kappe abschrauben, dann siehst du woran es liegt. Hab ich jetzt schon das 2 mal hinter mir;-)
https://e30-talk.com/topic/64382-tankanzeige-spinnt/#findComment-825930
