M50B25 hoher verbrauch
moin moin
ich habe in meinem e30 nen m50b25 motor verbaut zugelassen und tüv war im märz,
was mich immer schon gewundert habe ist der viel zu hoher verbrauch ca. 15 liter bei normaler fahrt.
woran könnte es liegen das er so viel zu trinken brauch???
die werte der abgas untersuchung waren alle super...
lg
oliver
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/
Erstmal Fehlerspeicher auslesen, ob alles korrekt angeschlossen ist.
Prüfen ob das Stg die Wassertemp bekommt, Lambda in Ordnung ist, Falschluft etc. Kann vieles als Grund haben, daher erstmal auslesen ob schon was drin steht.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823815
ich habe ihn vor einiger zeit ca 2 monaten auslesen lassen...war alles ok
temp ist auch immer ok anzeige steht in der mitte
lambda sollte auch ok sein da ich die au im märz auch bestanden habe
und das problem habe ich ja schon von anfang an
stg habe ich soweit ich weiß noch nicht zurück gesetzt...
fahre viel kurzstrecke
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823819
also bei meinem auto lag es am TWIN TEC,
vorher habe ich auch fast 15 liter gebraucht und jetzt so im Durchschnitt 10 Liter
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823829
Stop.
Wassertemp fürs Kombiinstrument ungleich Wassertemp fürs Stg. Die Wassertemp fürs Stg ist extra. Es gibt am m50/m52 ein Doppeltemperaturthermometer.
Hier muss das Stg angeschlossen werden. Fürs KI hast du ja noch nen 2. Temperaturgeber vom e30 eingebaut, damit das KI die Temp korrekt anzeigt.
Fehlt dem Stg die Temperatur, so fettet der Motor zu sehr an.
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823832
Stop.
wie kann ich das denn prüfen??? ob die temp im stg ok ist??
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823836
Mit einer Software die Ist-Daten auslesen. Unter anderem zeigt es dir da dann auch die Wassertemp an, die das Steuergerät bekommt.
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823839
nein, den gibts nur am M52! Am M50 idt es noch ein normaler fürs Steuergerät.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823943
Ach? OK, gut zu wissen, glaubte mich zu entsinnen, das wäre beim m50 genauso.
Stg muss aber nach wie vor mit der Motortemp versorgt werden. Würde ich auf jeden Fall prüfen.
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823944
ne, beim M50 wird nur ein geber getauscht beim umbau, der andere wird gelassen....
https://e30-talk.com/topic/64367-m50b25-hoher-verbrauch/#findComment-823952
